E34 525 TDS piduripedaal on raske
artsik
Postitus Postitas artsik »
Hommikul hakkasid pidurid streikima. Esimest korda tänase päeva jooksul kui autosse istusin ja sõidu ära tegin, ei olnud probleemi. Teist korda kui tahtsin sõitma minna panin käigu DRIVE peale, hakkas masin liikuma kui hoidsin jalga piduripedaalil. Seisma jäi kui rakendasin tugevat jõudu. Vaatasin kapoti alla, õli on olemas. Kas tõesti võis pidurivõimendus otsada anda?
auto on 525 TDS automaat, 1994 sedaan
Kellel on kogemusi sarnase asjaga andke teada.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
ilmselt võib põhjust otsida vaakumpumbast, pigem läheb see ennem.
Pole vaakumit, pole võimu.
Küsimus ka targematele palju ta peaks üldse vaakumit suutma tekitada mingitel pööretel??
terv
erich
Vector
Postitus Postitas Vector »
MInu autol oli sama probleem, vahetasin vaakumpumba aga asi ei läinud eriti paremaks, vahest töötab nii nagu peab, vahest aga on väga raske.
Siiani lahendust pole leidnud.
BMW E34 525 TDS Touring
artsik
Käisin täna DIA autodiagnostikas, pidurivõimendi on tuksis. vaakum töötab kenasti...... järg kolmap lähen vaatan kas saab peale remonti asja.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Vaakumpump võib olla selle vea taga, aga samuti tuleks üle kontrollida (soovitavalt vahetada) kõik võimalikud vaakumvoolikud mis jäävad peatoru külge. Vägagi tihti on vanad voolikud lihtsalt kuumaga rabedaks läinud ja murduvad lihtsalt ära, sellega seoses tekkivad probleemid piduriteka, edasiminemisega, mootoritööga, musta suituga, jne.
Mini Cooper S Chilli 2007
