e34 bensiinipaagi luuk
Postitatud: 11.06.2007 13:03 10
Postitas dan666
probleem siis selles et oleks vaja küljest ära võtta. punnitasin küll aga ei saanud hakkama. äkki on keegi maha kakkunud ja oskab näpunäiteid anda?
Postitatud: 11.06.2007 13:58 19
Postitas AARE540
Kui ma hästi mäletan, siis priitv8 ütles kord, et tervete kinnitustega on seda suht v6imatu kätte saada, seega UMist igaks juhuks uus jurakas ligi ja olemas
See bensupaagi kinnitus maksis mu mälu järgi m6nikymmend krooni ainult...
Postitatud: 11.06.2007 16:39 51
Postitas dan666
AARE530 kirjutas:See bensupaagi kinnitus maksis mu mälu järgi m6nikymmend krooni ainult...
kas sa mõtled ikka bensupaagi luugi kinnitust?
Postitatud: 11.06.2007 17:42 23
Postitas priitv8
Sada krooni maksab see hing ja mina teda tervelt kätte pole saanud.
Väga peente asjadega kannatlikult urgitseda, ehk saab.
Igal juhul on vaja lahti saada kere küljes olev osa, alles siis saab luugi enda hinge küljest kätte. Kui mu mälu mind nüüd ei peta.
Postitatud: 11.06.2007 19:18 10
Postitas erikred
124,- täna ostetud, kohapeal alati olemas.
Eelmine kevad kui maha sai võetud siis tundus et jäi terveks aga ikkagi ilmselt lõi väikese prao sisse. Praeguseks irvitab juba mõnuga.
terv
erich
Postitatud: 23.01.2008 17:57 25
Postitas Kalev
Varuosa kood: 51171928197
Edit: keegi küsis varuosa koodi, aga postitus vahepeal kadunud....
Postitatud: 23.01.2008 18:20 08
Postitas Margus_
Mina küsisin aga kustutasin ära kuna leidsin ise üles ikkagi. Paistab et UM-is ka laos otsas hetkel
