E30 325i 86a. probleem
ruts
Postitus Postitas ruts »
E30 325i 86a. Mida kontrollida? Auto sureb lihtsalt välja, külma-sooja-mootoriga nagu tõmbaks keegi pistiku seinast välja (elekter makstud :lol: ). Mõnda aega seistes ..käivitub uuesti ja ei pruugigi ristmikul, teelõigul seiskuda . Kontrollitud 2-andurit hoorattal, üks vahet ..uus! Vahet. temp. andur..uus! Bensiinipump lööb ilusti käivitamisel, filter uus. Kontrollitud kõik võimalikud pistikud, massühendused ..ega oksudeerund pole. Jagajakaan vahet. ..uus! (muidugi rootor tahaks ka vahetust), vahetatud küünlad . Tavaliselt hakkas temp-näidik töösooja mootoriga vibreerima (madalatel põõretel nüüd mootor(mõni silinder) ka väriseb) mida rohkem tarbimist järgi lülitasid ..seda punasepoole näidik ka liikus ! Nüüdsest hakkas juba ka külmema mootoriga kergelt vibreerima. (ühesõnaga.. elektrikala). Mootor ok, süüted paigas jne.(diagnostika). Mida veel kontrollida???
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
aku/genekas?
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
ruts
..aku väga hea! ..kenekas?..pingeregulaator?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Kas sureb välja nii nagu süüte välja keerad või hääbub vaikselt, et pöörded langevad vaikselt alla :?:
ruts
Sureb ..nagu oleks süüte välja keeranud ! Proovisin sõbraga , panin auto käima,...käis mõnda-aega ..ja suri välja! ..et väga hea! ..saab sädet vaadata, seiks kuni varu küünla leidsin ..läks auto uuesti käima ja seisma ei kavatsenudki jääda :( Kuidas toimib rõhuakumulaator? ..see ei saa kuidagi seiskuda ( reerab hinge kinni?). Ma kardan siiski , et viga elekroonikaga siiski !
MairoG
Esimese hooratta impulsiandur äkki ?, vända rihmaratta oma mõtlen.
hanzvonkazak
proovi vahetda kütuse rõhuregulaatorit. äkki viga selles, kuigi kui see vigane siis peaks auto aeglaselt välja surema :roll:
ruts
Andurid hoorattalt kontrollitud , üks vahet. välja ..uus! ..ja aeglaselt ei sure välja! ..sureb nagu keeraks süüte välja (momentaanselt) :cry: keegi tõmbab pistiku seinast ! Keegi annab ajule mingi segase või puuduliku infi, mille peale seisatakse mootor ( st. aju arvab , et mootor seisab ja lülitab voolu välja ).
MairoG
86a 325i-l on 3 andurit vända ratastel kokku, 2 hoorattal ( käigukastil), üks vibratsioonilevendus rattal (rihmaratas)
Sinu jutu järgi on arusaada, et oled, kontrollinud vaid 2-te andurit :D
ajus süütetranss?
dme relee?
ruts
vaatan selle 3-da anduri siis üle, kahtlustan siiski hullemat! Mis seda temp.-näidikut nõnda painab? Lugesin , et kellelgi oli veel analoogne teema , auto väljasuremisega aga ei olnud seotud!.. st. tulede sisselülitamisel liikusid bens. ja temp-näidikud mõlemad üheaegselt, viga oli kehvas massühenduses. Minu autol väriseb ka näidik ja muudab asendit vastavalt oma soovile. Võib tõesti olla mingi aju ...kamm, mida minu mõistus ei võta.(..aga teadmised pakuks huvi).
ruts
...Kolmas andur ees hoorattal oli küljest ära ! Seega on ta lihtsalt rippunud üle aasta :( . Probleem aga tekkinud viimase 2-kuu jooksul. Mootor väriseb endiselt madalatel põõretel !
baierlane
Re: E30 325i 86a. probleem
Postitus Postitas baierlane »
endal olid samad sümptomid. masin suri samamoodi välja ja mingi aja
pärast läks uuesti käima ja seda mingi alla minutiks.
Proovi mõttes vahetasin ära mõlemad andurid mis käigukasti lähevad,
aga ei muutnud need midagi. See eesolev andur see nagu ei muudaks
peaaegu midagi kas sellega või selleta.
Vahetasin aju ära ja asi korras. Tuli välja, et talvega (talvel ei sõida enda
omaga) oli aju ära surnud/oksüdeerunud.
Endal siis täpselt sama aastakäigu masin sama mootoriga.
Viimati muutis baierlane, 02.02.2010 11:37 53, muudetud 1 kord kokku.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
ja mul piisas vaid vaakumvoolikute vahetusega asi. imepeenike voolik oli rahkund ja kõik käivitus töötas mõned sekundid viskas tuurid 3000 ja suri välja isegi gaasi andes ei jäänd tööle
ruts
..ega uut ( kasutatud ) aju pole ju enam kusagilt saada :( Proovisin helistada romulatesse , sealt öeldi , .." et oii ..meil ei ole enam selliseid autosi lammutuses ! Kas kellelgi on ? ..tõstku käsi :)
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
proovi varuosade alt... ;)
baierlane
ruts kirjutas:..ega uut ( kasutatud ) aju pole ju enam kusagilt saada :(
Ega Sa ei pea kohe uut aju ostma. Otsi mõni vend, kellel on sama koodiga
aju ja torka see proovisõiduks enda omale taha.
Ja kui viga selles siis alles hakka otsima kus seda uut saada.
--overdose--
mairo.....räägi välja mis koodiga aju sul on.... :P
ruts
Minu autol on nr: 0 261 200 081
MairoG
--overdose-- kirjutas:mairo.....räägi välja mis koodiga aju sul on.... :P
0 261 200 081
On minul aju kood
ruts
Kas sul on see aju üle või enda autol peal? :?: (palju maksab?) Tundub , et sain oma probleemist jagu. Kõigepealt lugesin Silweri näpunäiteid "kellelegi" ja proovisin ise järele ..koputades ajuploki korpuse vastu , kui mootor seiskus !..oli ka kasu ! ..auto käivitus koheselt ! ( nii sõitsin pardakas avatuna :D ..et oleks alati käepärast "rusikas"). Käisin täna Patriku juurest läbi , üks " joodisriba" mis mikroskeemil "jooksevad" oli pragunenud . Täna õhtupoolikul käisin sõitmas ja tundub , et probleem "väljasuremine lambist " on lahenenud :D Vanemat autot omades peaks ikka olema käepärast võtta tagavara aju !!! (nii omale ..kui autole :lol: ).
MairoG
Auto küljes ikka :lol: igapäevases sõidus :D
