jama siis selles,et üks päev hakaksin käivitma autot ja siduri pedaal jäi alla...
aga peale natukest jamamist tuli ülesse ja oli normaalne.. järgmine päev oli sama jama hommikul ja pedaal jäigi alla...
milles probleem olla võiks?
kas mingi õli,tihendite vms jama ?
kui autot tööle panen sureb suht pea välja kui gaasiga ei mängi ja põõrdeid üleval sellega ei hoia ...
						pedaali jama
				hmmm
- Peamine sõiduk: 93' e36 320i coupe
Re: pedaali jama
siduri töösilinder võib läbi ollaDannuuu kirjutas:jama siis selles,et üks päev hakaksin käivitma autot ja siduri pedaal jäi alla...
tundub et lamda on märgkui autot tööle panen sureb suht pea välja kui gaasiga ei mängi ja põõrdeid üleval sellega ei hoia
Re: pedaali jama
lambda on nagunii peetis.. ja suht pea ümbervahetamisele...hmmm kirjutas:siduri töösilinder võib läbi ollaDannuuu kirjutas:jama siis selles,et üks päev hakaksin käivitma autot ja siduri pedaal jäi alla...
aga peale natukest jamamist tuli ülesse ja oli normaalne.. järgmine päev oli sama jama hommikul ja pedaal jäigi alla...tundub et lamda on märgkui autot tööle panen sureb suht pea välja kui gaasiga ei mängi ja põõrdeid üleval sellega ei hoia
hetkel auto seisab...
aga et ta märg oleks..seda ma ei tahaks uskuda eriti....
pole nagu mingit veega kokkupuute lootust olnud siin kuivade ilmadega...
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: pedaali jama
nu alustagi sellest, et vaheta lambda äraDannuuu kirjutas:lambda on nagunii peetis.. ja suht pea ümbervahetamisele...hmmm kirjutas:siduri töösilinder võib läbi ollaDannuuu kirjutas:jama siis selles,et üks päev hakaksin käivitma autot ja siduri pedaal jäi alla...
Re: pedaali jama
ma ei usu,et see siduriproblale lahenduse tookstoivoku kirjutas:nu alustagi sellest, et vaheta lambda äraDannuuu kirjutas:lambda on nagunii peetis.. ja suht pea ümbervahetamisele...hmmm kirjutas: siduri töösilinder võib läbi olla tundub et lamda on märg
aga jah... viin lähipäevil teenindusse ja seal siis laseks lambda vahetada, siduri korda teha...
veel plaanis ka õlivahetus teha.. polegi teist ammu teinud
 see kuu lõppeb ka ülevaatus.. nii,et hambad ristis peab selle ka läbima... kardan esiklaasis oleva prao pärast.. mind ta ei häiri...
on kunde pool aga ülevalt alla täies ulatuses ja kojameeste tööpiirkonnas....
'okei üritan mitte ot rohkem panna antud teemasse
