e36 325i kolin pidurdades
Postitatud: 31.05.2007 20:48 16
Postitas adidas117
Sai vahetatud esimesed pidurikettad ja pärast seda tugevamalt pidurdades käib päris vali kolin! Algul arvasin et jätsin äkki mõne suporti poldi lahti aga ei:( Siis avastasin et üks stabika kont saba andnud, vahetasin ära ja ikka midagi ei muutund:( Teised puksid peaksid korras olema kuna sarniirid ja rooliotsad just vahetatud ja ka ülevaatus midagi ei tuvastanud! Milles võib probleem olla?
NB! Rattad on ikka ilusti kinni :D
Postitatud: 31.05.2007 21:34 13
Postitas elm
Rumal küsimus, aga mis seisus klotsid ka on?
Postitatud: 31.05.2007 21:40 05
Postitas thend
vaata klotsid üle jah.kuna see mis on nö. sisemine klots, sellel võib olla see klamber mis seal kolvi peasas on natuke väsinud.ja siis logiseb seal sees.minul endal sama probleem.klots logiseb sadulas.
Postitatud: 31.05.2007 21:44 11
Postitas adidas117
klotsid pole küll uued aga ikka on veel tublisti katet ... sisemise klotsi klambrid ka väga head kuna pidin tõsist vaeva nägema et nad sealt kätte saada (polnud varem lahti sellist asja võtnud)
Postitatud: 31.05.2007 21:46 39
Postitas adidas117
kusjuures oleks siis midagi väristaks või loperdaks ... kõik tundub ok.
Proovisin täna mitu korda teepeal päris järsku pidurdada, et pudeneks siis laiali oleks süda rahul ja viga leitud a ei miskit :D
Postitatud: 31.05.2007 23:14 56
Postitas thend
ei ega ta ei pudenegi.vaid kolksub nagu miskit oleks sillas suht lahti.proovi kruvikaga liigutada klotse.sealt kust nad välja ulatuvad sadulast. ma mõttlen klotsi otstest.
