Alarm hakkab õhtuti karjuma
RD
Postitus Postitas RD »
Sai siis endale soetatud 96a. 318i, isend sai ostetud reedel, eile siis hakkas poole kaheteistkümne ajal auto lärmama, mõtlesin et mingil põhjusel, kuid alarmi uuesti peale pannes hakkas ca poole tunni pärast jälle sama jant. Eile täpselt samamoodi :D isegi kellaaeg oli enamvähem sama, alarmiks on gemini. Kas asi võib temperatuuris olla? Kuna ise oled alles värske autoomanik ja asjast eriti palju ei tea, ehk keegi oskaks öelda mis viga võiks olla. Tänud ette!
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mul viimased 3 päeva naise auto piiksub suvalisl hetkel... täna hommikul kell 6 hakkas kah... yleeile päeval kukkus signa suvalisel ajal karjuma...
alarmiks Fighter F21
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Ehk on võimalik alarmi maha võttes vaadata, mis põhjusel see "karjumine" hakkas? Päris mitmel peaks see võimalus olemas olema.
jJanno
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Gemini alarmi peaks saama Pin koodiga resettida ka.
RD
Pin koodist pole mul õrna aimugi. Kuna ise asjatundja pole, oleks vist lihtsam gemini hooldusesse minna, Unistar peaks seda teostama, tuttav rääkis et äkki on liiga tundlik ja midagi tuleks maha keerata.
Mart
Postitus Postitas Mart »
hollow kirjutas:mul viimased 3 päeva naise auto piiksub suvalisl hetkel... täna hommikul kell 6 hakkas kah... yleeile päeval kukkus signa suvalisel ajal karjuma... alarmiks Fighter F21
Endal olid sama alarmiga kunagi samad sümptomid (suvalistel hetkedel hakkas karjuma), diagnostikas tehti resetti igatpidi ja lõpuks nenditi, et alarmi aju läbi.
Ilves
Re: Alarm hakkab õhtuti karjuma
Postitus Postitas Ilves »
RD kirjutas:Sai siis endale soetatud 96a. 318i, isend sai ostetud reedel, eile siis hakkas poole kaheteistkümne ajal auto lärmama, mõtlesin et mingil põhjusel, kuid alarmi uuesti peale pannes hakkas ca poole tunni pärast jälle sama jant. Eile täpselt samamoodi...
Auto kardab pimedat, mis muud :P
Hans
Postitus Postitas Hans »
Alustada võiks auto aku kontrollist.
Eriti veel kui värske autoomanik ja ei tea mis ajast ja arust aku peal.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mul immo ja alarm segasid ükseist :) Tegemist oli siis lisaimmoga mis tableti kujul kaasas käib. Nii kui autost u 10m kaugusele sain, kukkus kisama. Memmekas vist :)
RD
No mul hakkab just õhtuti ja viimased kaks päeva, päeval valvesse panna ei juhtu mitte kui midagi, kui asi akus oleks siis peaks ta ju päeval ka üürgama hakkama.
Mis tal sest pimedast, esimesed ööd sai rahulikult veeta ju ;)
Ja immo on mul sisseehitatud variant, mis käib läbi konsooli.
JD
Postitus Postitas JD »
Keegi käib õhtupimeduses autot silitamas? :P
Uksed, aknad kõik kinni? Andurid õigesti seadistatud? Kass auto peale hüppamine alarmi ei käivita?
RD
Ei käi keegi silitamas ka :evil:
Seda hüppamise värki päris proovinud ei ole, murelikuks teeb see, et just enamvähem samal ajal. Ma võin kihla vedada, et kell 23:30 ringis hakkab mu auto üürgama jälle ;)
Seda andurite ja seadistuste õigsust ma ei tea kahjuks.
hollow
aga pargi auto teise kohta
muidugi on võimalus, et keegi naabritest tahab käru keerata sulle ja sind närvi ajada... iga päev yhel kindlal kellaajal käib ja annab jalaga autole
RD
Usu mind :) seda ma kuuleks kui keegi mu autot kolkimas käiks, sest sel juhul ta tahaks päris head litakat saada. Küsiks, et mis see teise kohta parkimine aitama peaks muidu?
Parkisin siis teise koha peale, ega käigu sisse v mitte sisse jätmine midagi mõjuta?
hollow
nuh mul majaees oli yks masin mis hakkas ka karjuma hommikul kella 8 ja poole 9 vahel... asi selles, et sellel hetkel paistis päike autole peale ja temperatuur autos tõusis nii palju, et signa läks hulluks (auto oli must nahk seest)
siis ma soovitasin kutil, et pargiks auto teistpidi, et päike ei paistaks eest aknast sisse... siis asi muutus... auto läks piisavalt kuumaks täpselt 1 tund hiljem... lõpiks hakkas parkima ta yhe veoauto varju ja hommikused signa häired kadusid
RD
Ka minul on autos must nahksisu, ülekuumenemises vast asi ei ole...pigem tundub, et asi on vastupidi :?
cocaine_star
Postitus Postitas cocaine_star »
Signa võib olla tundlik temperatuuri kõikumisele. Kui päevane kuumus õhtul järsult jahedaks muutub, siis signale see vist ei meeldi. Proovi tundlikkust maha keerata!
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
RD kirjutas:Ka minul on autos must nahksisu, ülekuumenemises vast asi ei ole...pigem tundub, et asi on vastupidi :?
kontrolli kõikide uste need lülitid üle ,mis salongi lae tuld põlema panevad ... minu 325 e-36 -l oli kunagi asi lihtsalt ühes selles lülitis ... täpselt sama moodi kuskil 11-12 ajal igal õhtul hakkas alarm lõugama. Teatavasti on plastmassil omadus külmaga kokku tõmbuda ja nii kui õues temperatuur langeb ja see lüliti piisavalt kulunud on siis ongi nii ,et ta tõmbub kokku ja auto arvab et uks tehti lahti ning hakkabki lõugama. Nii oli vähemalt minu autol ,sest peale ukse lüliti vahetust oli kõik jälle ok. See,et millise ukse lüliti jamab saad teada nii,et istud autos uksed kinni ja proovid neid suruda nagu lahti ja vaatad kas mingi uksega laetuli läheb põlema ja soovitan seda teha õhtul kui väljas juba jahedam ,sest me patricuga ka päeval proovisime ega ei saanud jälile ... kui mingil õhtul juba närvid täitsa läbi olid ,et alarm jälle tööle hakkas ... läksin autosse ja proovisin neid uksi suruda ,avastasingi,et ühe uksega lae tuli vilksatab kui suruda. Pikk ja keeruline jutt oli vist ... aga äkki saate aru :)
indrek044
Postitus Postitas indrek044 »
Minul oli eelmine suvi sama lugu, et pimedas auto signa kukkus karjuma (päeval kõik OK). Sai kõik ahelad üle kontrollitud ja kõik toimis ideaalselt. Põhjuseks oli naljaks küll, ämblik, kes pimedas end laest alla lasi ja signa karjuma pani. Minul siis selline seik.
Indrek
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Keith120 kirjutas:.......See,et millise ukse lüliti jamab saad teada nii,et istud autos uksed kinni ja proovid neid suruda nagu lahti ja vaatad kas mingi uksega laetuli läheb põlema.......
Lisaks uste ustele on ka kapotil lüliti. Kontrolli see ka üle
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
