probleem autoga - kõrgsurvepump arvatavasti
ngage
Postitus Postitas ngage »
autoks on e36 318tds 95 aasta mudel. nimelt kui käivitan mootori siis on kuulda et käib mingisugune õrn kolks aegaajalt eestpoolt auto all, äkki on kellelgi aimu millest võib see tuleneda.
sai siis spetsi juures käidud ja ütles nii nagu ma juba kartsin: kõrgsurvepump on läbi.
nüüd olen siin foorumis otsinud ja enamus pumbad mis siin läbi käivad on 525 tds omad. enamus on mingi 995 lõpuga. minule peaks sobima bosch 0460494995 koodiga pump. siit ka küsimus, kas 525tds pump sobib ka minu mootorile. samas äkki annab odavama hinnaga kõrgsurvepumpa remontida, äkki on kellelgi rääkida sellest midagi ja palju raha sinna alla võib minna.
Viimati muutis ngage, 13.06.2007 22:10 55, muudetud 1 kord kokku.
elm
Postitus Postitas elm »
Proovi vähe paremini kirjeldada viga. Praegu ei saa aru mis kolks, millal - käivitamismomendil, tühikäigul, sõites, kust kostub...jne.
ngage
kostub seda tühikäigul ja ka sõites kui on aknad lahti, aknad kinni seest ei ole kuulda. eriti on kuulda kui sõita august läbu vasakult poolt. tundub et tuleb seda kolksu eespoolt.
elm
Võid ju mootoripatju kontrollida, kui seisval autol rütmilist kolinat pole.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Aga sidurit lahti lastes? Meenub umbes analoogne viga- siis oli asi poolteljes.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kui on mure siis vormista oma küsimus ka ilusti (pealkiri, vea kirjeldus jne) Antud foorumi alateema eesmärk ei ole viktoriin!
PS! võib aimata, et kui sul mure naisega oleks siis sa seda siia foorumisse üles ei riputa :roll:
ngage
elm kirjutas:Võid ju mootoripatju kontrollida, kui seisval autol rütmilist kolinat pole.
mismoodi ma seda kontrolliks, ise eriti autot tehniliselt poolelt ei valda ning kui on viga mootoripadjas, kui ohtlik on autoga sõita, vaja pärnust tallinna minna
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
kui mootoripadi puru siis peaks keres vibra ka olema või ma eksin
ngage
hmm, kui järelemõelda siis süüteväljakeermaisel läheb mootor päris suure värisemisga kunnu, ning külmalt käivitamisel vibrab ka stardi puhul päris kõvasti. kui seistes vabalkäigul natuke gaasi ning pöörded lähevad tagasi oma asendisse siis käib kurra vibra läbi teatud pööretel.
ngage
paistab et mootoripadjas viga ei ole, nimelt kui mootor on tühikäigul siis käib selline vaevalt kuuldav väike kolks aegajalt, nii kui gaasi vajutan vabal käigul kohapeal läheb kolksumine kõvemaks ja tihedamaks, ei oska nagu täpsemalt seletada. pakkuge variante mis võib seda põhjustada ;)
elm
Ei tea, pole vist mõtet siin kurdist ja pimedast peast hiromantiaga tegelda. Mine mootori spetsi juurde, sel treenitud kõrv ja silm. Ei soovita asjaga venitada, kui see kolks sul ikka mootorist tuleb.
ngage
