E39 kolks jõuülekandes?
Käiguvahetustel, nii kui siduri alla vajutan käib kolks.
Viimati muutis aise, 19.02.2008 19:32 50, muudetud 4 korda kokku.
milline müra, lagin? lagin ilmneb ainult siis kui auto on liikumises, seisu peal on seda pole. kas hoora kuidagi testida on võimalik. UM´s 2 nädalat tagasi tegin meistriga sõidu, tema kommentaar: normaalne manuaal kastiga auto puhul, enamus pidid nii tegema, tükk aega vaidlesimepriitv8 kirjutas:Üks hooratta probleemi tunnuseid on küll just müra lahutatud siduri korral.
10' raha valmis panna
kui panna 2massise hoora asemele veits kergem 1massine siis mis muutub? pöördesse läheb paremini vist aga väänet läheb vähemaks? mootorit koormab ka rohkem?
ükspäev sõitsin kuskil kitsas kohas, kus oli sein auto ligi kohe, aken oli lahti ja mis ma kuulen, siduriga vähe mängides käib mingi hetk selline hele kõlks, vist hooratas, millel leevendus surnud. võib see sel juhul kõlksuda/kõliseda?
kuna ma ise suht kindel juba, et see hoorattast tuleb siis lasen ära vahetada.
Mu E39 528 manuaalkast tegi ka mingeid kergelt kolksuvaid hääli, põhiliselt madalamate käikudega kui kiirelt gaasi pealt jalg maha võtta. Siduri lahutamisest asi ei olenenud. Hullemaks ei läinud, nii ta jäi.aise kirjutas:ükspäev sõitsin kuskil kitsas kohas, kus oli sein auto ligi kohe, aken oli lahti ja mis ma kuulen, siduriga vähe mängides käib mingi hetk selline hele kõlks, vist hooratas, millel leevendus surnud. võib see sel juhul kõlksuda/kõliseda?
Soome foorumi teema, kus umbes sama probleemi arutatakse. Kuna ei oska eriti toda keelt siis mida ta lõpuks ära vahetas või kuidas ta korda sai?
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=41232
Viimati muutis aise, 19.02.2008 19:34 54, muudetud 3 korda kokku.
krt päris siduri lahutamisega otseselt seotud asi ei ole ikka, kuna see heli tekib ka siis kui autot proovida lükata (1 käik sees). lihtsalt käiguvahetusel ma selle kunagi avastasin ja seostasin sellega. tühikäik on sile ja mingit vibrat kuskil pole
kasti ja kardaani vaheline muhv on korras. kardaan ja poolteljed on vahetatud. jääb üle differ, kast või hooratas.
on kellelgi ideid, oma lolli peaga hakkan hoorattast pihta. räigelt käib närvidele juba, ei taha enam sõita üldse. hoorattaga on valik LUK ehk originaal ~7k ja 50% kergem ühemassine ~5k (viimasega on oht, et kast hakkab tühikäigul lagisema).
video katkisest kahemassisest:
kui ikka läbi on siis võib kolksuda küll...
kui mul hiljuti 730i differ läks- siis ei olnud ei raginaid ega ka kolinaid- käis raks ära ja kutu (kaks hammasratast puru) ...Ka manuaal kastid ei tohiks nii teha....
See teema mind huvitab ka kuna minu e39 525tds manuaal- on vahest kui äkkiliselt kohalt minna siis väike kriuks toimub.... Kui aga rahulikult sõita siis on vaikus.
mul see heli on selline kõrge tooniga nagu kõlks pigem, vaevalt, et see vahemuhv seda teeb, kuigi huvi pärast võib ta välja vahetada. hooratas on igaljuhul tellitud ka.325diisel kirjutas:just hiljuti oli sama probleem oma 530d-ga. algul vahetasin selle liigendi ära mis on gardaani otsas ja kinnitub difri flantsi. läks veidi vaiksemaks. siis vahetasin selle kummimuhvi ja vaikus. mul oli ka muhv välisel vaatusel korras aga kui maha võtsin siis oli viga kohe näha.
