 ise mõtlesin äkki mõni temp andur paneb segast vms.
  ise mõtlesin äkki mõni temp andur paneb segast vms.325e.
325e.
Mure selles et paned käima töötab aga tühikäiku ei ole sureb muidu välja ja kui sõidad natuke maad ei taha üldse enam käija. Proovid käivitada ei midagi ainult lubab natuke aga käima ei lähe. ühesõnaga sooja mootoriga ei tööta?  ise mõtlesin äkki mõni temp andur paneb segast vms.
  ise mõtlesin äkki mõni temp andur paneb segast vms.-
				truumu
Re: 325e.
Klapivahed liiga väikesedmix kirjutas:Mure selles et paned käima töötab aga tühikäiku ei ole sureb muidu välja ja kui sõidad natuke maad ei taha üldse enam käija. Proovid käivitada ei midagi ainult lubab natuke aga käima ei lähe. ühesõnaga sooja mootoriga ei tööta?ise mõtlesin äkki mõni temp andur paneb segast vms.
Nuka andurit sellel mootoril ei ole
Re: 325e.
see võib olla tühikäigujuhtimise plokk aju all (peaks olema rohelist värvi)mix kirjutas:Mure selles et paned käima töötab aga tühikäiku ei ole sureb muidu välja ja kui sõidad natuke maad ei taha üldse enam käija. Proovid käivitada ei midagi ainult lubab natuke aga käima ei lähe. ühesõnaga sooja mootoriga ei tööta?ise mõtlesin äkki mõni temp andur paneb segast vms.
või siis aju või pulsiandurid
