				E39 525TDS automaatkast jamab!
				Postitatud: 24.05.2007 11:15 24
				Postitas Zalm
				Tere foorumlased, palun abi! Milles võib asi olla?! Linna kiiruselt maantee kiirusele üle minnes(kiirendades) ei vaheta ennem käikku kui teise käigu lõpuni lased, jääb tuure lihtsalt kolme nelja tuhande peale üleval hoidma!
 ja viiendat ei taha üldse panna kui just vähemalt 120-30peale ei kiirenda
Hiljuti hakkas autol ABS andur ka jamama, tööle pannes kõik ok, kui natuke sõita ja kurvi minna siis hakkab põlema! kuidas korda saab?
				Postitatud: 24.05.2007 11:31 42
				Postitas Tarmo
				ABS-i anduri saab korda see välja vahetades.
Kui sul abs-i tuli põlema läheb kas siis kaob ka spidokas ära?
Kui jah siis peaks olema vasak tagumine andur , aga kõige lihtsam oleks diagnosti minna , seal näitaks kohe ära milline andur vigane.
				Postitatud: 24.05.2007 11:33 49
				Postitas MantaOwner
				Võta ühendust kasutajaga Aarekas siit foorumist, mine tema juurest läbi ja peaksid vea teada saama. Tundub olevat sama viga mis mul 3 erineva automaatkastiga autoga on olnud ehk siis kettad on kastis kulunud ning vajavad vahetust. Pakun, et nii uue auto puhul jääb remondisumma kuskile 10 000 eegu kanti või enam, ei midagi rõõmustavat ühesõnaga.
Tõnu
				Postitatud: 25.05.2007 09:02 46
				Postitas Zalm
				Ei spidokaga kõik korras! Ok, lasen teha diagnosti. Tänud.
See käigukasti asi aga, aaaaaaaaapppppppiiiiiiii!!!!! Uurin siis Aarekalt mis keiss on ja mis teha annab!
				Postitatud: 30.05.2007 09:02 41
				Postitas Zalm
				Eii saa ühendust! Palun soovitage mõnd ametlikku töökoda peale UMi kus teostataks käigukasti kontroll, sest siiski loodan, et viga elektrooniline kuna kui käsitsi sõiduajal panna S ja siis 3 ja siis tagasi D siis vahetab ilusti käigud ära:) On selline asi nagu käigukasti diagnost vms, ja mis sellise nalja umbkaudne hind võiks olla?????
ette tänades,
mikk.
				Postitatud: 30.05.2007 11:15 45
				Postitas Hans
				Patrik teostab diagnostikat. Kurda temale oma muret.
Tel: 5028520
Helistada E-R 10-18
				Postitatud: 27.06.2007 16:12 12
				Postitas MantaOwner
				Mis siis kastil viga oli?
Tõnu
				Postitatud: 27.06.2007 20:14 47
				Postitas Mario153
				Kui ABS-i andur jamab siis võib ka kast lolliks minna sest sealt loetakse rataste pöörlemis kiirust. Tuttaval oli ka andur pees ja sisse ei lülitunud enam 5-es käik.
				Postitatud: 09.07.2007 21:49 12
				Postitas allar76
				mul teema algatajaga täpselt sama probleem,see algas paar päeva tagasi,ei tea kas võib veel sõita või ei.need tuled vilguvad juba kuskil kuu ja nüüd siis veel kast ka.kuid kui käike vahetab siis sujuvalt aga ega muidu ei taha sisse minna kui S-3 ja D aga viies ei lähe enam üldse.mida ja millist remondi kohta soovitate pärnus.UM-ipole mõtet soovitada,sealt halvad kogemused
