Otsin spetsialisti,kes teab koike BMW R6 mootoritest
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
Tere,kas keegi on proff sellel alal?Vajaks natuke infot jahutusysteemide t66 kohta.Just enda harimiseks,et teaks kaasa r22kida servises.Tundub et koik pole nii targad:).
Minu kallike imeb omale aegajalt 6hu systeemi ja tekitab peavalu mulle ja 6hutajatale.Kui ikka 6hk systeemis,siis ka vedelik normis ei pysi,vaid pressib ta kohe v2ljajooksust v2lja ,kuni langeb ikka t2iesti alla,aga siis on sooja 6huga Good Bye kah.
suured tanud ette.
BMW 323i 2,5 vanos 95a 125kw R6.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kontrolli/vajadusel vaheta:
Veepump
termostaat/termostaadikorpus
Radiaator
jahutusvedeliku ringlus radiaatorist paisupaaki
jahutussüsteemi lekked
õhutusventiil
kui eelnev teostatud, siis õhuta jahutussüsteem. Neid õpetusi on siin foorumis küllaga...
kiiirus
t2nud!,
eelmine aasta kui see probl;eem oli,siis sai pandud uued koik,radikas,pump,termostaat.Korgid ja ventiilid ka korras.Asi tomib ilusti kui ara 6hutada,aga kunagi ei tea kui kaua.Juskui lambist tekib kuskile blokk ja ongi 6hk sees.Kuna ta l2heb varsti 6hutusse j2lle,siis tahaks enne ennast harida ja ehk saan ennetada midagi ja juhtida kedagi 6igele teele.Kaua nad 6hutavad.Kuramuse lihtne on m6nel 6elda et plokk k6ver.Ei tea kuidas,kui sain s6ita viimase korraga yle nadala ilusti(koik tasemed normis) ja enne seda pea aasta.Ja gaase ei tule ka koige v2hemal m22ral ja vedelik 6list puhas.
Seal yks imelik asi.... just kui eile olin siin foormis natuke rarkust saand,lugenud seda BMW haigust mitu tundi... Hommikul 25temp juures tuleb sooja...Seiskan auto peale 15min soitu....ja ime,radikas jumala kylm ja see vasakpoolne l6dvik(v2ljavool vist),see j2medam ka kylm.Seega ringlus puudus see 15min,kuna parempoolne l6dvik all(Sissevool) oli jumala tuline,sama ka vedeliku osa mis paisukas veel sees. Kas t6esti termostaat ei avane? Mida teeb termostaadi korpus?Seda vist küll pole vahetatud :?
Ok,suured tanud!!
kiiirus
kiiirus kirjutas:t2nud!,
Ok,suured tanud!!
siin ma yhe teema l6pus raagin mis enne toimus: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=328959#328959
kiiirus
millest tingitud see et just pool radikat soe,alumine pool kylm ja sama ka l6dvikutega,paremal olevad all paaki minev(?) ja vaskult jamedam v2ljuv(?)-nimelt see jamedam ,vasakpoolsem peale 30min soitu kui mootor kuum,l6dvik ikka kylm.Kuni termostaadini tuline ja siis edasi kylm.Ise oletan et ringlus pole 100% ja termostaadist edasi ei lase.Seega ka radiaator kylm. :roll:
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
viska termostaat vahelt välja ja kui ikka keeb ja radikas ühest otsast tuline ja teisest külm. kisub umbes radika poole. omal läbi elatud aint teisse autoga. võta radikas maha ja vaata kuda vesi üldse läbi käib
