Olgu mis põhjus seal tahes, nüüd tuleb asi korda teha ja sooviksin targematel abi.
 Lühidalt: kui keerukas selline töö on? Kas on vaja juhiuksel polstri eemaldamisel jälgida mingeid erimomente, et näiteks airbag ei satuks segadusse ja siis kohusetundest mulle ei viruta?
 Kas on (veel) mingeid nüansse, mida tasub teada E39 puhul (juhi-) uksepolstri eemaldamise puhul?
Kui, siis missugused tehnilised üksikasjad, ja mida võibolla on vaja kindlasti teha: kas airbagi juhe vms disable´da? Või mida üldse.
Vabandan võibolla väga lihtsa ja primitiivse probleemiga, aga parem on küsida asjaga kursisolevatelt inimestelt enne tööde teostamist, kui ise mingi (ja võibolla juba hulga suurem) probleem sedasi kokku keerata.
