E60 navi ilma TV-ta?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kuna täna saan kätte oma E60 ja seal on tehase poolt peal ainult navi, siis uuriksingi, et mida oleks vaja juurde soetada (kas mingi TV moodul või plokk, vms.), et sealt ka TV välja võluda. Ärge kohe peksma kukkuge, kuna otsisin küll otsingust, kuid ei leidnud selle kohta midagi. :D
Tiit.
visla
Postitus Postitas visla »
Nu kui targemaks saad siis anna siia ka teada. Endal ka sama küsimus.
X5 E70 3,5D, X5E70, F11
aise
Postitus Postitas aise »
realoem.com
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95
um hind 20k kanti.
kuna asi on uus siis neid juppe veel eriti järelturul ei levi, ebayst ei leidnud ma midagi näiteks.
TiitR
aise kirjutas:realoem.com
um hind 20k kanti.
Mnjah :? ...Siis UM-i poiss ei ajanudki jama kui ütles, et erinevate lahenduste korral hinnad 8K...20K :cry:
visla
Küsisin UM-ist järgi palju maksab NAVI+TV
Tööde summa 8 640,00
Kauba summa 69 139,10
Kokku 77 779,10
Käibemaks 14 000,24
Kokku KM-ga 91 779,34
TiitR
visla kirjutas:Küsisin UM-ist järgi palju maksab NAVI+TV
Kokku 77 779,10
Käibemaks 14 000,24
Oot, sain ma õieti aru, et see hinnakiri on juhul kui paigaldatakse navi+TV, või ainult TV? Tegelt vahet pole, isegi 20 tuh. eest pole mingit huvi seda va TV3 sealt lukuaugust piiluda :D
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
E60 on kaks erinevat navi :!:
neist esimene ehk business kitsa ekraaniga ei näita kaarti vaid ainult nooltega suundasid ja ristmikke. Sellele süsteemile ei saa mittemingil juhul lisada TV-d (saab aga siis on see hind tõesti 100k)
Teine ehk proffesional on suure ehk laia ekraaniga. see navi näitab kaarti! Sellele on põhimõtteliselt võimalik TV lisada (eeldusel, et juhtmete näol on valmidus olemas) lisama peaks siis TV mooduli ja antenni (mingi vidin oli veel). Eeldusel, et TV mooduli leiad ebay st ja asja teostad ise (või mõni pädev töökoda) on kulu ca 10k (hind võib olla väiksem kuid ka suurem)
visla
kadaka teel alguses mingi firma paigaldab antud mudelile TV ja maksma läheb see 20 tuhat umbes
aise
Tauri kirjutas:E60 on kaks erinevat navi :!:
uurisin järgi ja paistab, et ongi asi nii. täiesti mõttetu sellisel juhul see navi seal peal.
Tauri
Telefon: 56220022
kuidas võtta- kui lähed reisule siis saad ikka teada kuhu minema pead jne!
aise
Tauri kirjutas:kuidas võtta- kui lähed reisule siis saad ikka teada kuhu minema pead jne!
nujah, kuidas kellelegi. olen proovinud noolte järgi sõita ja saab hakkama küll, aga üldiselt kasutan kaarti siis on näha kaugemale ette kus peab minema, kõrvaltänavad ja kõik on näha ilusti. nooltega on selline pimesi sõitmise tunne.
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Tänapäevased nn käsinavid suudavad mängida SD kaardilt mp3 muusikat, seda koos kõrvaklapiväljundiga ka auto helisüsteemi striimida, SD kaardi pealt pilte näidata, ja veel tagatipuks nii 3D kui ka 2D Navit näidata. SD kaardi peale on kogu euroopamaade kaardid ära mahutatud ja asjake ise maksab 5k. Eks otsige netikaubamajadest. IMHO on autodel originaalis kasutatavad Navid täielik rämps ja raha avalikus kohas põletamine. Samas kui juba trumm läks - mingu siis pulgad kah. Kui oma raha pole, siis pole vaja selliste pisikulude pärast põdeda.
Ah üks huvitav asi veel, mida sealt telekast näha on tänapäeval niiväga? Ma saaks aru kui jutt käiks DVD vaatamisest...
All good things come to those who wait.
aise
saabki DVD´d vaadata pro naviga, igasugu 3 osapoolte tehtud navide toppimine autosse on nõme, mingid **** juhtmed ripuvad ja veel 100 häda, kui siis originaal pro ja kui mitte siis olgu parem tühjus.
TiitR
aise kirjutas:
Ja f..k, mul ongi see va Business seal :cry:
kaeltaha
Postitus Postitas kaeltaha »
a kas pro naviga E60- l võimalik vaadata DVD -sid,ei ole ju,on vä ?
ainult kuulata sain muusika plaati,filmi plaati nigu ära ei tunnegi.
kaeltaha
mingit softi trikk seal äkki ainult.üldsegi mittereaalne paistab et reaalne DVD mängija tehtud ainult navi jaoks.menüüs ju puha olemas dvd valik,ja väga labane see player ka pole - navi puhul ju pildi toetus on,ja muusika plaadi tunneb ka ära.võibla softiga lihtsalt piiratud,ah ?
aise
kaeltaha kirjutas:mingit softi trikk seal äkki ainult.üldsegi mittereaalne paistab et reaalne DVD mängija tehtud ainult navi jaoks.menüüs ju puha olemas dvd valik,ja väga labane see player ka pole - navi puhul ju pildi toetus on,ja muusika plaadi tunneb ka ära.võibla softiga lihtsalt piiratud,ah ?
küsi UM´st, mp3 jaoks juba oli vaja igatahes mingi pikk protseduur teha
Praegu E60 LCI hinnakirja lugeda, siis on koos TV-funktsiooniga (SA601) kaasas ka DVD mängija. Mine võta kinni.
Car Communication Computer (Navi Profesional) sisaldab nii CD(-ROM) kui DVD draive mis suudavad järgmist:
The following types of CD can be played on the CD-ROM drive:
- Audio CD
- Audio CD-ROM with MP3 files
When the navigation system is not in use, the DVD drive can also be used to play audio CDs or audio CD-ROMs with MP3 files.
TV vaatamiseks on vaja lisada videomoodul VM5. Aga nagu ma aru saan, saab seda lisada ainult CCC-le (Navi Prof).
Tauri
Telefon: 56220022
jap
ja ütlen ausalt, et kui keegi läheb oma businessiga UM DVD pilti nõudma siis olgu rahakott puuga seljas :P
EnnR
Postitus Postitas EnnR »
priitv8 kirjutas:Car Communication Computer (Navi Profesional) sisaldab nii CD(-ROM) kui DVD draive mis suudavad järgmist:
- Audio CD
On see kõikidel Navi Prof-ga masinatel nii? Vist mitte, sest enda X3 2004 a. (MK-4-ga Navi Prof) CD-raadio mp3-d ei mängi.
X1 E84 2.0d 2011 a.
aise
EnnR kirjutas:
- Audio CD
ei saagi mängida, kas box on sul? seal ehk mängiks...
EnnR kirjutas:On see kõikidel Navi Prof-ga masinatel nii? Vist mitte, sest enda X3 2004 a. (MK-4-ga Navi Prof) CD-raadio mp3-d ei mängi.
Siin käis jutt ikka E60/63-st ja CCC-st.
