immo jamab
Postitatud: 17.05.2007 22:05 38
Postitas puruvana
tere ,autoks siis 320 e36 1991a ,immo on selline ,et käigukangi lähedal on andur ja puldist peab selle maha võtma .
Viga siis selles ,et viimasel ajal on tihti see immo nagu vilkuma hakanud ja kui signa on peal ,siis ta eest piiksub vaikselt ,kui signa maha keerata ,siis jääb järgi . Kui keerad süüte sisse ,siis kostub klõpsimise häält paremalt armatuurist .Pult ei tööta .
Kas seda viga on kerge ise parandada ? Ja kuidas immo mahavõtmine käib ,et kas saaks ise hakkama ja seejuures ,kas kesklukk puldist töötaks ?
Signa ise on Cobra .
Postitatud: 18.05.2007 00:00 08
Postitas --overdose--
immo võetakse maha arvuti kaudu..... :!:
Postitatud: 18.05.2007 07:34 36
Postitas puruvana
**** ,siis on küll jama ju ,valgas ma usun ,et seda ei tehtagi .
Aga miks ta mul siis vahest streigib ? see klõpsimine armatuurilt on jube kahtlane hääl mu arust ,kas seda ise ei saa parandada ?
Postitatud: 18.05.2007 09:01 36
fordil oli kunagi sama moodi siis oli relee ära....sädemeid lendas sees... soovitan juhtme dka üle vaadata... :roll:
Postitatud: 18.05.2007 09:29 11
Postitas puruvana
Kus see immo relee asub minu autol ,kas seal kus abs releedki ?
Postitatud: 18.05.2007 09:44 30
ei oska õelda sellel autol polnudki immot....tal oli veits teine jama aga uurin releede kohtadest su autol.... :roll:
Postitatud: 18.05.2007 17:12 09
Postitas puruvana
Täna siis juhtus selline asi ,et tuli vilkus ,puldist seda ära võtta ei saanud ,kuid auto käivitus . Kesklukk ka puldist ei töötanud :S
Töölt tulles jälle kõik ok ,nagu peab olema :S :cry:
Postitatud: 18.05.2007 23:52 58
elektri tööd soovitan patrik -u ;)
