				BMW 316i releed
				Postitatud: 12.05.2007 21:41 36
				Postitas Joel_T
				Ommik,nimelt,mul on siis BMW 316i E30 ja sellel on "mõned" releed puudu, hull asi on selles et ma ei saa osadest aru milleks neid vaja on ja üks relee on siis selline mida pole märgitud ka skeemi peale
see blokk kus releed on siis selline:
ja skeem selline:
Et jah, kui ma nüüd lähen poodi releesid ostma, siis mida ma sealt küsima pean? Et oleks vaja releesid sellele ja sellele bmw'le?
Põhimõtteliselt ongi siis asi selles et ma ei jaga ära milleks osad releed on. Mingid kiirusereleed jne?
Ja kas see teadmatu relee võibki olla keskluku relee?
Ning udutulede relee? Minu omal polegi sellist asja,kas siis ei pea releed ka olema?
Oleks tänulik igasuguse abi eest - v.a. per*e saatmine
				Postitatud: 12.05.2007 22:09 24
				Postitas Meelis
				Üleval nurgas punasega tähistatud on Udutulede relee. All nurgas on ka udutulede relee, ma saan aru, et see üleval on mingi lisarelee 2releelisele udutulele.
				Postitatud: 12.05.2007 22:24 33
				Postitas Joel_T
				issand jumal
 kaks releed udutuledele ja mul pole tulesid ollagi
aga kesklukul polegi siis mingit releed?
				Postitatud: 12.05.2007 22:52 46
				Postitas Meelis
				corrado kirjutas:aga kesklukul polegi siis mingit releed?
Keskluku jaoks on kaitse nr.27. Relee kohta küll õelda ei oska. Vist ei ole.
Aga udutuled peaksid saama ise lisada. Minu e30l ka ei olnud, panin vastavad releed ja kaitsmed sisse, juhtmed olid ka olemas , vedasin edasi tuledeni, ning hakkaski tööle. Lisaks oli vaja meisterdada lüliti. Kuna spets-lülitit mul ei olnud, siis keerates tagumise udutulelüliti pistiku teistpidi, hakkas see tööle esimeset tulede lülitina
				Postitatud: 12.05.2007 22:56 55
				Postitas PS
				Osad releed on salongis roolivarda ümbruses, mootori omad kapoti all eraldi karbis. Mõned pesad on plangul autol tühjad, ABS oma, el.luuk ja peeglid.
				Postitatud: 12.05.2007 23:08 21
				Postitas Joel_T
				meelis k kirjutas:Keskluku jaoks on kaitse nr.27.
ühesõnaga,kui kaitse korras,siis ei ole oluline kas on releesid või mitte aga kesklukk peaks töötama? ja kui on signa peal kas siis peaks olema nii et kui signa peale panen siis läheb kesklukk ka? ja ikka puldiga siis jah?
ja kas signal on relee? ja üks huvitav asi,et see ruupor,kust peaks tulema mingid hääled,signa karjumine näiteks,kas sealt tulevad siis mõlemad,nii signa hääl kui signaali hääl?
ja miks see asi mul ei tööta
 mass juhe kunagi tagant ära võetud,aga kui taha ühendasin ,siis mingi hetk signa näppimisel tegi mingi hädise piuksu,kui seda nii nimetada saab
				Postitatud: 14.05.2007 18:59 56
				Postitas Joel_T
				Teeks natuk UP'i kuna teema liigutamisega kadus natuke tahapoole
ehk siis on kedagi head ja tarka inimest kes saab ühte abi vajavat noorukit aidata
				Postitatud: 14.05.2007 19:29 51
				Postitas Meelis
				corrado kirjutas:ühesõnaga,kui kaitse korras,siis ei ole oluline kas on releesid või mitte aga kesklukk peaks töötama? ja kui on signa peal kas siis peaks olema nii et kui signa peale panen siis läheb kesklukk ka? ja ikka puldiga siis jah?
Põhimõtteliselt võiks ta siis töötada jah, kui kaitse korras.
Aga kas sul on tehase signa? Vaevalt e30 puldiga signa pandi tehasest. Vast on mingi ise poogitud, millel võib olla toide võetud ükskõik kust juhtmest, ning eraldi oma kaitse vahel. Või on signa kuskilt lahti ühendatud (endal oli nii, et rooli all oli pistik lahti võetud).
corrado kirjutas:
Signal minuarust releed ei ole. Kui on tehase alarm, siis on ta võib tulla signaali ruuporist. (e36-l mul nii) Aga ise aretatud, siis võib olla eraldi ruupor.
Aga need ainult minu arvamused. Mingi tark ei ole, aga abivajajat on vaja kuidagi aidata
				Postitatud: 15.05.2007 06:42 01
				Postitas truumu
				E30-l peaks keskluku juhtmoodul asuma kõrvalistuja jalgade juures, kõlari taga piilaris(kui õieti mäletan)
Muidugi eeldab tehase poolt paigaldatud kesklukku
				Postitatud: 15.05.2007 14:17 48
				Postitas Joel_T
				no ma ei teagi selle keskluku kohta, on nagu enda puuritud augud seal aga siin räägiti et sellel aastal pandi ka e30'le kesklukku,signa kohta ma ei tea kas on ise aretatud,signa blokk on mingi selline:
http://motoclub.pri.ee/pildid/bmw127.JPG
signa pole ära lahti ühendatud,signa töötab ilusti,või noh kuivõrd,häält ei tee aga see ilmselt on selle ruupori viga,sest vahepeal tegi mingi häälitsuse,muidugi ma ei kasuta ka signat,aga kesklukku tahaks tööle saada kah
				Postitatud: 15.05.2007 15:21 31
				Postitas Hans
				Seda signat ei ole paigaldatud tehase poolt.
Ma ei lugenud kuskilt välja, et kas sul üldse keskluku mootorid on olemas ukse sees?
				Postitatud: 15.05.2007 17:37 02
				Postitas Joel_T
				jah keskluku mootorid on olemas,ma avastasin need kui ust lahti kiskusin
 juhiukse mootor töötab nagu kindlalt sest seda proovisin aku peal,aga kõrvalistuja ukse oma ei ole maha võtnud
				Postitatud: 15.05.2007 18:05 51
				Postitas Margo_325
				E30 keskluku relee asub jah juhi jalgade juures oleva kõlari all. Võtad kõlari ära, siis on seal all mingi plastik ja siis plastiku all relee. Keskluku mittetoimimine võib paljude asjade taha jääda, üheks asjaks võib olla ka ukse sisse suunduvate juhtmete purunemine sealt kummist kaitsme seest jne. Ja kuna sul võib ainult juhiukse mootor kesklukku juhtida, siis seetõttu teised ei töötagi. Need kiirusereleed peaks neid lisamugavusi juhtima minu meelest, et kui klaasipuhastid teises astmes ja jääd foori taha seisma vms, siis ei lõhu akna peal edasi, vaid jäävad esimese astme funktsiooni vms. Muidugi 100% ei väida seda
 Kui kesklukk tuksis, siis mul kupeele olemas keskluku mootorid, relee ja vajalikud juhtmed.
				Postitatud: 15.05.2007 19:53 41
				Postitas Joel_T
				eks ma pean siis uurima seda keskluku asja,aga kui ma selle relee kätte saan siis mis ma teen temaga?
teiseks mul ei pruugigi olla seal releed,äkki selle pärast ka ei funka
muidu nüüd ma siis vähemalt tean milleks need kiirusereleed on
aga sellele küsimusele ma ei saand vastust,et kui ma poodi lähen neid puuduolevaid releesid ostma,siis mida ma konkreetselt küsin?
 lihtsalt lampi et e30'e releesid oleks vaja et seda,seda ja toda
siis kas see et signa häält ei tee võib olla ruupori viga või miskit muud?
				Postitatud: 15.05.2007 23:31 12
				Postitas Hans
				corrado kirjutas:no ma ei teagi selle keskluku kohta, on nagu enda puuritud augud seal
Et kesklukk ei ole originaalis, järelpaigaldus? Pilti on?
Kui järelpaigaldus ja arvatevasti koos selle signaga, siis pole pead muid ahelaid pidi otsima releed  kui on mida otsida. Sest sellest pildist kus signa peal on, see juhtmeräsu seal ümberringi pole küll kvalifitseeritud elektriku montaaz.
				Postitatud: 16.05.2007 07:11 56
				Postitas Joel_T
				kui ma maale saan(hästi läheb siis täna) siis võin proovida pilti teha,aga mingi vihmaga ma küll ei viitsi lahti kakkuda polstrit,aga ma üritan siis
				Postitatud: 16.05.2007 10:52 54
				Postitas Margo_325
				Postitatud: 16.05.2007 14:04 14
				Postitas Joel_T
				mis releed need nüüd olema peaksid?ei jaga ingliskeelt nii hästi veel
ja kustkohast neid saama peaks? kui UM'ist siis jääb ära
ja ma ei mõista hinda ka arvutada
 et palju nad umbes maksavad?
				Postitatud: 16.05.2007 21:10 25
				Postitas Joel_T
				Postitatud: 18.05.2007 22:44 31
				Postitas Joel_T
				ei räägi midagi tarka keegi?
 sest endal tõesti juhe koos selle koha pealt,ma nagu ei tea midagi kesklukust ja signast,peale selle et see tekitab parajat peavalu
				Postitatud: 21.05.2007 22:35 17
				Postitas hanzvonkazak
				see ei ole tehase paigaldus, ega ka mitte originaal värk.
				Postitatud: 22.05.2007 22:25 02
				Postitas Joel_T
				aga ikkagi mida saaks teha et see asi tööle hakaks või soovitate parem rahule jätta ja kähku maha müüa?
				Postitatud: 23.05.2007 07:38 51
				Postitas truumu
Pädeva autoelektriku juurde minna?
				Postitatud: 23.05.2007 12:53 08
				Postitas Joel_T
				ei pole mul selleks raha kahjuks...aga eks ma siis pean leppima ilma kesklukuta
kes tahab võib teema lukku panna,kellel midagi öelda siis andke tulla
