Kas 524 td 90.a on võimalik m tuuningut teha..??
väideti et välistatud --äki on keegi kes oskab kindlamalt vastata..
						- Tarmo
ära seleta.
Mis sellel m5 disainil viga on et ta vana diisli külge ei sobi.
Minu vana diisel oli ka m5 tagastange ja 540 esistangega.
Väga hea nägi välja.
						- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Seletan küll, vot!
Välja näeb hea jah, aga kapotialune on nagu on
					Viimati muutis AARE540, 10.05.2007 17:21 40, muudetud 1 kord kokku.
						sry väljendasin valesti ..
ja võibolla ongi kuulutus vales kohas..aga kiire oli hommikul..tuuningu all mõtlesin tegelt mootorit..väideti et diislit ei ole võimalik tuunida..
						Re: sry väljendasin valesti ..
kõik on võimalik kui rahakot piisavalt paks. ka näiteks chipsi lisamine on tuunimine juba tegelt.Hans78 kirjutas:ja võibolla ongi kuulutus vales kohas..aga kiire oli hommikul..tuuningu all mõtlesin tegelt mootorit..väideti et diislit ei ole võimalik tuunida..
- Tarmo
otsi foorumist, siin on ennegi nende 2,4 td-l olnud neid õli probleeme.
kahel Lauril oli sama probleem.
Võid ka Viljarile PS saata , tema tegeles minuteada nende probleemidega.
Minu vanal 524td-l seda probleemi ei esinenud, aga chipi peale mõtlesin vahepeal ka ise.
Siis aga otsustasin mittepanemise kasuks.
Ühesõnaga chipiga annab tuunida küll ka diiselmootorit ja turboga mootorile peaks ta rohkem juurde andma kui tavalisele.
On tahetud ka panna cooler ette , et saaks sealt sama võimsuse kätte nagu 525tds-il on , aga ma ei tea kas keegi selle ka reaalselt ära teinud on.
						- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Saab ikka võimsust juurde ka 524td-l. Aga eelkõige peab mootor, küttepump ja turbo ideaalses korras olema, muidu ei ole sellest tuunimisest suurt kasu midagi  Kõige parem variant on panna vahele suur intercooler, chippida ajusid ja tõsta turbo rõhku. +40% võimusust pole mingi probleem
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
