e 36 aurab vihmase ilmaga
Postitatud: 04.05.2007 08:58 08
Postitas moista
mis voib viga olla plokikaane tihend on terve aurab ainult vihmase ilmaga kui on kuiv ilm ei aura üldse
Postitatud: 04.05.2007 09:27 39
Postitas Arne_P
Vesi satub kuumale pinnale ja aurab minema ? Ega selle vastu vist eriti palju teha ei saa :lol: :roll:
Postitatud: 04.05.2007 09:34 05
Postitas Meelis
Kapott aurab?
Sel juhul aitab võib-olla kapoti soojustamine seestpoolt :)
Postitatud: 04.05.2007 10:20 49
Postitas hollow
ise ka teinud tähelepaneku, et 2.0 ja 2.5 mootorid hakkavad niiske ilmaga tagant sumpsist aurama.... see täiesti normaalne nähtus... vaata proovi sõita 3-4km kolmanda käiguga 90km/h peale seda ei ole mingit auramist
Postitatud: 04.05.2007 12:39 00
Postitas Mirko
hollow kirjutas:ise ka teinud tähelepaneku, et 2.0 ja 2.5 mootorid hakkavad niiske ilmaga tagant sumpsist aurama.... see täiesti normaalne nähtus... vaata proovi sõita 3-4km kolmanda käiguga 90km/h peale seda ei ole mingit auramist
See, et niiskete ilmadega sumpsist auru tulema hakkab on omane kõigile autodele ja mootoritele.
Postitatud: 04.05.2007 14:07 16
Postitas hollow
naise Civic ei aura... no tee või tina aga ei aura... sõbral samasugune civic... ka ei aura
Postitatud: 04.05.2007 17:04 58
Postitas andresv
Ma ka vaatasin ühe viimase vihmasaju ajal poodi minnes et kapoti alt asi aurab, varem sellist asja polnud täheldanud. Kuna temp seier oli ilusti keskel ning poest tagasi sõites ei auranud siis asjale tähelepanu ei pööranud.
Eks see vesi sinna kuumade osade (nt radikas) peale kuidagi sattus.
Postitatud: 07.05.2007 20:25 49
Postitas spetzialist
mul auras ka,võtsin summi alt ära ja see oli auke täis nagu sõel:D
panin uue alla ja enam ple
vähemalt siiamaani:D,mul tundus et vesi sattus summi ,niikui märg ilm oli ja jäi sinna
seda ma arvan,vb eksin ka :roll:
Postitatud: 08.05.2007 09:12 06
Postitas hollow
nu mul on tagapütt terve... sai teine alles ära vahetatud... aga ikk aurab kui väljas niiske
