				K: E30 316i vs 318is mootorid
				Postitatud: 02.05.2007 14:46 26
				Postitas aasakas
				Kas ilma erilise suurema vaevata saab vahetada 316i mootori 318iS mootori vastu  ilma juhtmeid vedamata st et kas 316 kaabeldus ja juhtmed istuvad 1:1 külge 318iS mootorile??
Tänud
				Postitatud: 02.05.2007 15:05 29
				Postitas --overdose--
				minu teada kindlasti ei istu....peaksid pistikud ja asjad erinevad olema aga neid vahetada pole ka probleem...
				Postitatud: 02.05.2007 15:10 27
				Postitas pang
				aga kas näiteks 1,6i kkast istub 1,8is otsa?
				Postitatud: 02.05.2007 17:03 27
				Postitas BigMoneyWaste
				Postitatud: 03.05.2007 08:44 23
				Postitas Tauri
				pole küll teostanud aga millegipärast loogika ütleb, et kaabeldus erinev.
				Postitatud: 03.05.2007 12:01 16
				Postitas aasakas
				Kuna mootorid on põhimõtteliselt samad siis pigem usun et peaks ilma suurema vaevata hakkama saama. Aga ega ennem vist teada ei saa kui pole järgi proovind
				Postitatud: 03.05.2007 12:06 13
				Postitas aasakas
				pang kirjutas:aga kas näiteks 1,6i kkast istub 1,8is otsa?
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E30
				Postitatud: 03.05.2007 13:30 56
				Postitas Silwer
Seda ei tasu tõsiselt võtta: "TRANSMISSION OIL"!!!
				Postitatud: 03.05.2007 14:08 13
				Postitas aasakas
				seda küll jahh, kuid esimene ots sellest listist on küll tõene - niikaua kui seal on "Manual Transmission"
