				E36 18 nupulise kompuutri funktsioonid
				Postitatud: 30.04.2007 19:46 29
				Postitas prelude20
				kusagil oli siin hea leht kus kõik selgelt eesti keeles kirjas et mida näitab jne. ise saand kätte keskmine kütte kulu, kiirus ,distants ,palju sõita saab aga eriti huvitab kas ta ka näitab kui tosooli vähe või mõni pirn läbi. masinaks 92. 320 coupe. tänud
				Re: E36 18 nupulise kompuutri funktsioonid
				Postitatud: 30.04.2007 20:44 45
				Postitas JD
				prelude20 kirjutas:kas ta ka näitab kui tosooli vähe või mõni pirn läbi. masinaks 92. 320 coupe. tänud.
Näitab küll
				Postitatud: 30.04.2007 21:26 45
				Postitas thend
				siis peaks ta seal ka näitama ju kui kusagil pirn lbi või miskit?Kui ta sedaei näita kas siis on ka võimalus, et on pandud 18nupuline ise sinna või kui kõik õige siis peaks nagu ikka näitama kõike asju mis vähegi saab?
				Postitatud: 30.04.2007 22:19 21
				Postitas JD
				Kui Check Control moodulit pole, siis ei näita kompuuter tõesti pirnide läbipõlemist jms.
				Postitatud: 01.05.2007 00:22 51
				Postitas thend
				ja se moodul peab olema kus ja milline?
				Postitatud: 01.05.2007 00:49 17
				Postitas JD
				Sul service manuali pole? Sellest oleks hetkel kõvasti abi.
Anyways, SM-i järgi on see rooli all, aga lihtsam on vist kompuuter korraks välja tõmmata ja el. skeemi järgi kontrollida, kas kõik vajalikud juhtmed sinna jooksevad (jällegi service manualis olemas, aga küllap leiab ka googeldades või siit foorumist mõnest teemast)
				Postitatud: 01.05.2007 12:04 52
				Postitas thend
				kas sa mõttled seda kongi? se mis häält teeb?Juhtmed on mul kõik komp. taga.võtab kenasti aega ikka kui kõik juhtmed üks haaval läbi käin, et kuhu nad lähevad.kas see komp. mis on spido plokil peaks ka peale service mulle miskit kuidagi näitama?
				Postitatud: 01.05.2007 13:57 21
				Postitas JD
				Ei, see jutt käis CC mooduli kohta.. Gongi ülesanne on ainult häält teha.
Ja el. skeemidel on juhtmete värvid kirjas ehk nende järgi tuvastad, mis juhe musta või valgesse pistikusse jookseb. Palju kergem kui kogu armatuur lahti kiskuda ja juhtme järge ajada või mis?
Kui kompuuter mingi veateate annab, siis süttib ka spido all mingi tuluke. "Check" oli vist sinna kirjutatud.
priitv8 teaks kindlasti palju rohkem rääkida kui mina
				Postitatud: 01.05.2007 14:52 45
				Postitas Enrico_P
				Kas 12 nupulisel kompul on suunatule kangi küljes üldse sellist võimalust et saab kompu funktsioone vahetada?
Mul 18 nupulisel küll on see võimalus olemas.
				Postitatud: 08.01.2008 20:28 25
				Postitas SilverEST
				Ma küsiks sellist asja. Mul on muidu autol 11 nupuga kompuuter eks ole aga kas saan panna 18 nupuga kompuutri kuna mul on display pekkis aga ma ei ole saand kuskilt 11 nupuga komput teist? Selles mõttes et kas saab ühendada kuna 18 nupuga isendil on 2 pistikut 11 nupuga 1. Kui sellest on räägitud ma arvan et on siis paluks linke teemadesse ma ei leidnud ise.
				Postitatud: 08.01.2008 20:47 33
				Postitas virx1
				Otsi autost teist pistikut. Ma olin ka 100% kindel, et mul on ainult 1 pistik. Otsisin varem küll, kuid ei leidnud. Mul oli vaja armatuur eemaldada ja suur oli üllatus kui teise pistiku leidsin. Kui 1 pistik on puudu siis 18 nupuline sul tööle ei hakka!
				Postitatud: 08.01.2008 21:21 47
				Postitas SilverEST
				virx1 kirjutas:Otsi autost teist pistikut. Ma olin ka 100% kindel, et mul on ainult 1 pistik. Otsisin varem küll, kuid ei leidnud. Mul oli vaja armatuur eemaldada ja suur oli üllatus kui teise pistiku leidsin. Kui 1 pistik on puudu siis 18 nupuline sul tööle ei hakka!
Ok tänud vihje eest, eks uurin äkki on mul ka teine pistik seal kuskil peidus.
				Postitatud: 13.01.2008 18:29 27
				Postitas uunp
				hakkab küll tööle peale mõnda juhtmete ümbervedamist!
ostad romulast veel valge pistiku ja anna tuld.
väike vihje:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... onvert.htm
loe see tekst läbi, siis saad alumisest skeemist aru
				Postitatud: 13.01.2008 19:15 50
				Postitas vull
mul oli varem checkcontrol olemas - 8 nupulisel. näitas ka, kui klaasipesuvedelik või mõni pirn läbi oli.
panin siis 18nupulise sisse ja nüüd lläheb check-i vajutades kogu ekraan lihtsalt niisama põlema - näitab kõiki piksleid. 2 juhet oli mul olemas.
selle õpetuse järgi vaatasin ka juhtmed järgi veel:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... hp?t=87693
ilmselt peab siis UM-is laskma ümber seadistada miskit?
				Postitatud: 13.01.2008 19:56 31
				Postitas JD
				vull kirjutas:
Heh, meil ju asi põhimõtteliselt samamoodi lahendatud ja mul sellist jama pole. Väga huvitav... anna teada kui laheneb
edit:
A display test is performed if there are no check-control faults and the "CHECK" key is pressed for at least 10 seconds. The test appears immediately after pressing the "CHECK" key in ignition switch position 1 or when no check-control is coded in the BC V."
Sinu puhul siis see viimane variant äkki?
				Postitatud: 13.01.2008 20:24 57
				Postitas vull
				et nupp on olemas, aga check-controlit pole millegipärast sisse kodeeritud obc-sse?
				Postitatud: 13.01.2008 21:16 05
				Postitas uunp
				tihtipeale sellel väiksemal OBC-l polegi check controli sisse seadistatud. Samas see ümber progremine ei tohiks UM-is suurt midagi maksta...
vb. teeb patrik selle ära
				Postitatud: 12.04.2008 23:58 57
				Postitas vull
				piisas sellest, kui TEST11 all EINHEIT muuta 1 ühiku võrra suuremaks ja siis SET vajutada (üks kord number 1 klahvi vajutada ja siis SET).
check-control hakkas tööle, aga pean vaatama kas see mõjutas kiiruse näitu TEST08 all. mingi aeg näitas see ainult nulli seal, aga pikemalt ei viitsind uurida.
				Postitatud: 13.04.2008 10:43 55
				Postitas virx1
				Aga kuidas varjatud funktsioonid lahti saab? Test 19 paneb lukku ja enam lahti ei saa kuidagi. Praegu on nii, et toksin sisse näiteks test 05 ja viskab välja. Sama lugu on teiste funktsioonidega. Proovisin varianti test 19 ja siis nr 1 all hoida, aga siis hakkab ta otsima järgmist funkt. mida lukku panna
 Tahaks kasutada kõike mida obc pakub
				Postitatud: 13.04.2008 12:49 44
				Postitas vull
				http://vull.planet.ee/pemm/juhendid/OBCtricks.htm
aa
unlockimiseks pidi arvutama väheke..
kui siit lingilt ei saa aru, siis otsin ühe postituse üles, kus selle pikemalt lahti seletasin.
				Postitatud: 13.04.2008 14:46 14
				Postitas virx1
				See leht on mul arvutis favorites all. Kahjuks ma ei saa sellest väga täpselt aru. Saan aru vaid seda, mida miski test näitab.
				Postitatud: 13.04.2008 15:04 58
				Postitas vull
seal lingil kirjas ka:
Unlock the Display.
Mostof the test sequences require you to first unlock the display before. Entertest code 19 using the above procedure. The display should read LOCK:ON. Then enter an unlocking code consisting of the sum of the currentmonth plus date (for example, if today is July 11, enter 18). Then press SET/RES, and the OBC is nowunlocked.
seletus (ei viitsind tõlkima hakata):
vull kirjutas:
you have to enter the month+date!
if it's 12th of october, it means 10 (as october) and 12 (as the date). 10+12=22! you have to set the right date first, because the obc reads the date out of itself.
				Postitatud: 13.04.2008 16:01 46
				Postitas virx1
				Tänud!!! Sain kompu lahti
				Postitatud: 13.04.2008 16:09 14
				Postitas vull
				hf
