1. leht 2-st
				e39 530d 99a. kone ei lähe lõpuni pöördesse
				Postitatud: 27.04.2007 16:29 35
				Postitas kaspujaspu
				mure siis selline et kui vajutada pedaal põhja(aut.kast),viskab pöörded yles nagu peab ja tõmbab ilusti kuni 4000 pöördeni ja siis hakkab puterdama nagu oleks piirajas ja käiku edasi ei vaheta ära.käiguvahetus toimub kusagil 4200 pöörde juures.efekt on sama kui kytusefilter on umbes,olen seda korra juba kogenud.siis aitas kohe filtri vahetus.vahetasin nyydki filtri aga ei midagi,ikka jamab... ilmselt ei saa ikkagi kytust peale korralikult,aga kust viga otsida?kas tal paagis pole mingit teist filtrit?
				Postitatud: 27.04.2007 17:15 52
				Postitas elm
				No aga pump?
				Postitatud: 27.04.2007 22:28 41
				Postitas kaspujaspu
				ei tahaks uskuda,muidu töötab kõik ideaalselt,käivitub hästi jne...
				Postitatud: 28.04.2007 12:49 06
				Postitas Põrna Märt
				ikka pump, tal neid vist isegi 2 tk
				Postitatud: 28.04.2007 18:22 04
				Postitas asimargus
				Mul täna hommikul sama jama. Ei lähe pöördesse ja nüüd ei lähe käima ka enam. E39 530d 2002 a. Ma kahtlustan, et sain halva diisli tanklast. Jaanuaris oli sama teema ja sama tankla (ca 10 minti peale tankimist jõud läinud) ja peale uuesti tankimist teisest tanklast probleem kadus.
				Postitatud: 28.04.2007 19:17 07
				Postitas Põrna Märt
				asimargus kirjutas:Mul täna hommikul sama jama. Ei lähe pöördesse ja nüüd ei lähe käima ka enam. E39 530d 2002 a. Ma kahtlustan, et sain halva diisli tanklast. Jaanuaris oli sama teema ja sama tankla (ca 10 minti peale tankimist jõud läinud) ja peale uuesti tankimist teisest tanklast probleem kadus.
lihtsalt huvipärast küsin, et miks sa kaks sorda samasse ämbrisse astud?
				Postitatud: 28.04.2007 20:50 23
				Postitas kaspujaspu
				et siis äkki see etteande pump?? kus e39-l see yldse asub?
				Postitatud: 28.04.2007 23:49 58
				Postitas Mulk
				pohja all juhi kohal, hiljuti endalgi sai vahetatud 5000 umbes UM is vahetatuna
				Postitatud: 29.04.2007 04:08 44
				Postitas kaspujaspu
				lähen piilun aga mäletamist mööda on juhi all aint webasto teema
				Postitatud: 29.04.2007 08:43 28
				Postitas truumu
				Ärge õhufiltrit ka unustage
				Postitatud: 29.04.2007 11:14 13
				Postitas Mulk
				webasto kraam juhipoolses rattakoopas
				Postitatud: 29.04.2007 16:20 03
				Postitas kaspujaspu
				webasto ise jah seal,aga webasto sumps ja pump istumise all,aga krt vist oli ikka seal midagi veel
 aga kas enne seda etteande pumpa pole mingit prostamat filtrit?
				Postitatud: 29.04.2007 16:22 57
				Postitas kaspujaspu
				aga kuule Mulk2,mis sul nagu täpselt juhtus et seda pumpa vahetasid?
				Postitatud: 29.04.2007 21:45 44
				Postitas asimargus
				Mina leidsin vea üles - kütusepump mis asub esimese vasaku ratta juures ei tööta.
				Postitatud: 29.04.2007 21:51 25
				Postitas kaspujaspu
				no aga mismoodi ei tööta?nagu kehvasti aga töötab?? sest muidu ju ei sõidax auto yldse!? mul nagu kõik muu toimib ilusti,kui filtrit vahetasin oli kohe volladest näha kuidas disla yles pumpas syyte sissekeerates
				Postitatud: 29.04.2007 21:52 53
				Postitas Mulk
				mul oli nii et heast peast maanteel moodasoidul nagu enam ei olnud jodu ja poorded palju yle 3000 ka ei lainud.vaiksel soidul polnud aru saada, kiirendades hing kinni ja jonksutas
				Postitatud: 29.04.2007 21:53 45
				Postitas asimargus
				Just nimelt kehvasti töötab või ei tööta üldse. 4000 rpm max
ja kui üldse ei tööta siis ei lähe käima ka enam - peale togimist ja raputamist hakkab jälle toimima.
				Postitatud: 29.04.2007 22:00 20
				Postitas asimargus
				mulk2 kirjutas:mul oli nii et heast peast maanteel moodasoidul nagu enam ei olnud jodu ja poorded palju yle 3000 ka ei lainud.vaiksel soidul polnud aru saada, kiirendades hing kinni ja jonksutas
Just just täpselt sama teema.
				Postitatud: 29.04.2007 22:00 33
				Postitas kaspujaspu
				okei,tänud siis,eks lähitulevikus yritan midagi ettevõtta sellega.
see vist selline jupp kah mida romulast pole mõtet otsida
				Postitatud: 29.04.2007 22:02 20
				Postitas asimargus
				Ega vist kulunud juppi teise kulunud jupiga pole tõesti mõtet asendada, aga UM'i hind on ca 3900.-
				Postitatud: 29.04.2007 22:05 00
				Postitas kaspujaspu
				karmid hinnad ikka mõnel vidinal on....
tuju teeb halvax veel see et roolilatt on ilmselt läbi ja siis veel oleks vaja Webastole uut aju
  et siis mingi 5 kympi oleks vaja
				Postitatud: 29.04.2007 23:13 27
				Postitas asimargus
				Kütuse filtri küljes on andur - mida see teeb?
				Postitatud: 29.04.2007 23:25 07
				Postitas kaspujaspu
				see on kyl ilusti kyljes aga mis teema sellega veel võib siis olla?
				Postitatud: 29.04.2007 23:31 07
				Postitas asimargus
				Võta töötava mootoriga juhe küljest ära.
Minul kaovad kõik probleemid juhtme lahtivõtmisel ära.
Köhib hetkega tahoka põhja.
				Postitatud: 30.04.2007 00:17 31
				Postitas kaspujaspu
				mingi hea nali ve ?
				Postitatud: 30.04.2007 10:30 31
				Postitas TiitR
				Mul küll manuaal kastiga isend, kuid mina sain jõuetusest abi õhulugeja vahetusega.
				Postitatud: 30.04.2007 10:50 43
				Postitas Mulk
				vea koodid lugeda ja asi selge.
				Postitatud: 30.04.2007 11:08 10
				Postitas kaspujaspu
				kas sellisel juhul ei või tulla koodiks ainult see et ebapiisav kytuse pealetulek? nojah kui just siis pole see õhulugeja
				Postitatud: 30.04.2007 14:01 40
				Postitas asimargus
				Täitsa tõsiselt. Ja kui juhtme tagasi filtri surve anduri külge panen, siis üle 3000 rpm'i ei lähe.
				Postitatud: 01.05.2007 11:11 21
				Postitas kaspujaspu
				sain algul aru nii et niikui juhtme võtan kohe pöörded lähevad põhja,aga tegin nii et kui võtsin ära ja ikka pedaali vajutades läxid ilusti põhja,tagasipannes oli 500 pööret vähem,ehk 4000 midagi...
sai siis eile ikka kiiruga patriku juures käidud ja pika pusimise peale sai ikka pihta mis oli,et siis ikka etteandepump seal põhja all
keegi parema hinnaga ei saa kusagilt kui UM-i kallis hind???
