K:e36 katuseluuk
Postitatud: 26.04.2007 22:16 03
Postitas thend
Maisinaks siis ika 318is 1992. Et oskab keegi öelda kuidas saaks katuseluugi võimalikult tihedaks, et ei vuhisek õhk kiirel sõidul seal tihendit vahel? Seda mõistan isegi et aitaks kindlasti uute tihendite panek nii et seda mitte soovitada.Ja kuna sai alles uus luuk pandud see siis ika kasuaud.siis ei tea kui paju peab luuk ahti minema kui ta on pooleldi lahti.kas peabki natukene lahti tulema? et ainult väike vahe jääb sisse?
Postitatud: 26.04.2007 23:03 18
Postitas puruvana
Mul ka mingi värk ,et mingi 20 cm umbes tuleb lahti ja edasi ei lähe isegi lükates :S
Postitatud: 26.04.2007 23:10 11
Postitas elm
Luuk peab sisse sõitma täielikult ja üles kerkib katusest mingi 3-4 cm, pole täpselt mõõtnud, aga kui tihendeid ei raatsi vahetada, eks siis kohiseb edasi
Postitatud: 26.04.2007 23:45 09
Postitas Margo_325
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
Kui see väike vidin, (osa nr 12 vasakpoolne) pooleks, siis ei tõsta luuki tavaliselt niipalju, kui peaks. Uus UM-is 273EEK-i.
Postitatud: 27.04.2007 00:12 55
Postitas Meelis
Küsin ka ühe küsimuse siin teemas. Et kui üles lasen luugi, siis see sisemine polster nagu murdub keskkohast ning see õhutusvahe on suht väike? On see kõigil nii?
Postitatud: 27.04.2007 00:55 14
Postitas thend
vot sama mõttlesin mina ka et kui ülespoole lasen.väljastpoolt on luuk täiesti ok ja üleval kuid seet on suht väike pilu seal.et kas nii peabki?
Postitatud: 27.04.2007 01:13 04
Postitas Enrico_P
Minu arust peakski nii olema.
Postitatud: 27.04.2007 10:40 15
Postitas estex
Mul juhtus selline lugu et luugi sulgemisel ei tulnud luugi kate enam tagasi ja nüüd luuk ei avane korralikult. Samuti ei tõsta tagumist osa üles, peab käega aitama. Loodan et peagi tulevad soojad ilmad ning saab luugi lahti lammutada.
Postitatud: 27.04.2007 12:12 20
Postitas Margo_325
meelis k kirjutas:Küsin ka ühe küsimuse siin teemas. Et kui üles lasen luugi, siis see sisemine polster nagu murdub keskkohast ning see õhutusvahe on suht väike? On see kõigil nii?
Sisemine polster ei tohiks küll kuskiltpoolt murduda vaid peaks lihtsalt kuskil 20cm tahapoole liikuma.
estex kirjutas:Mul juhtus selline lugu et luugi sulgemisel ei tulnud luugi kate enam tagasi ja nüüd luuk ei avane korralikult. Samuti ei tõsta tagumist osa üles, peab käega aitama. Loodan et peagi tulevad soojad ilmad ning saab luugi lahti lammutada.
Lase luuk kinnisesse asendisse ja proovi katet käega tagasi tõmmata. Kui ei tule, siis proovi nupuga lõksutada kas edasi või tagasi...mingis asendis peab alumine kate vabalt liikuma, nii et seda saab käega liigutada. See, et luuk tagumist otsa üles ei lükka ja pead käega aitama, on ilmselt sama, osa nr 12 viga, nagu ühes ülemises postis kirjas.
Postitatud: 02.05.2007 23:21 47
Postitas vull
Postitatud: 02.05.2007 23:23 46
Postitas Enrico_P
Maddafaker kirjutas:meelis k kirjutas:Küsin ka ühe küsimuse siin teemas. Et kui üles lasen luugi, siis see sisemine polster nagu murdub keskkohast ning see õhutusvahe on suht väike? On see kõigil nii?
Jah nii ongi.Ajasin ise sassi
Jäi valesti meelde
