e36 325i 1993 kolksub
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
selline jama et kui karrdaani loksutan on täiesti normaalselt see liigutatav ja nii nagu ikka on...
aga selline jama et kui lükan ülespoole siis see ka liigub seal suht palju...
ja raputades kolksub.. kas mingi kummijulla äkki katki läind v.mis viga.. see raputamise kolks käib siis ka läbi kui sõidan.. eriti hull on siis kui tagurdan.. hoolimata kiirusest ja põõretest.. kui gaasi ei vajuta pole midagi viga...
Dannuuu
priitv8 kirjutas:Kandelaager. nr 12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
lasin täna lahti kiskuda selle kõik ja viga oli hoopis kandelaagrit toetavas plekitükis... paremalt poolt oli mutter ära tulnud.. lasin uue peale kruttida ja enam ei kolksu ... :)
