Mure armatuuri näidikutega e36 320 91a Korras lukku
Postitatud: 24.04.2007 09:18 26
Postitas Maddog001
Mure selline et armatuuis näidikud valetavad
kus saaks õigeks lasta reguleerida ?
e36 320 91a
Postitatud: 24.04.2007 18:09 18
Postitas erik
ei ole?
Kõik näidikud valetavad...??
OT..Vb elad area 51.
Postitatud: 24.04.2007 18:18 20
Postitas meph
Kuidas nad sul valetavad? Näitavad pöördeid valesti? Näitavad kiirust valesti? Kirjelda oma muret täpsemalt.
Kui pöördeid valesti näitavad, siis UM suudab tavaliselt selle probleemiga aidata. Paar aastat tagasi näidikuploki ümberprogrammeerimine maksis 500 krooni.
Kui kiirust ikka päris palju valesti näitab, siis võib probleem difris olla vast.
Postitatud: 24.04.2007 18:25 52
Postitas erik
Samas võid veel lisada et mis ajast nad valetama hakkasid, kas koguaeg valesti näidanud, või oled mingit tükki vahetanud ja peale seda tekkis antud probleem.
Postitatud: 24.04.2007 19:18 22
Postitas Maddog001
eelmise nädala lõpus hakkas pöördeid valesti näitama
aga muud tundub olema ok
eks lähen UM läbi vaatab mis naad seal räägivad
