K:BMW E36 Coupe Kulmude kohta
Postitatud: 22.04.2007 19:06 21
Postitas CSR
Ostaks Coupe kulmud, aga tahaks teada kuidas need tuleks kinnitada?
Sellised kulmud:
Postitatud: 22.04.2007 19:42 59
Postitas Enrico_P
Neid teemasi peaks siin olema juba!
Muidu vast ikka silikoni või muu säärasega
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ght=kulmud
Postitatud: 22.04.2007 20:00 35
Postitas thend
klaasi liim või kruvi
Postitatud: 22.04.2007 20:17 04
Postitas puruvana
ilu on vaataja silmadele ,aga minu arust e36-le küll ei sobi kulmud . Ega igat asja ,mida annab ,ei pea ka tuunima
A ma usun ,et silikoniga kõige lihtsam kinnitada neid .
Postitatud: 22.04.2007 20:21 48
Postitas ryan
selleks sobib kõige paremini klaasiliim
Postitatud: 22.04.2007 20:46 49
Postitas CSR
Kas kulmudega ülevaatusel probleeme ei teki?
Kumb siis kasulikum on, kas klaasliim või silikoon?
Klaasliimiga enam kulme kätte ei saa sealt tule küljest, aga silikooniga peaks saama.
Postitatud: 22.04.2007 20:51 10
Postitas Enrico_P
Postitatud: 22.04.2007 21:44 52
Postitas erik
Bumer318 kirjutas:Kas kulmudega ülevaatusel probleeme ei teki?
Mul pole ülevaatusel mingit jama olnud nendega ja silikoon peaks parem olema jah.
Ise olen suutnud silkoniga pandud kulmud eemaldada.
Postitatud: 23.04.2007 10:25 21
Postitas maarekl
klaasiliim parem ja tugevam...ei tasu ainult väga palju panna, siis saab ilusti kätte, paberinuga vahele ja ja tuleb ilusti lahti, ise võtsin hiljuti ära ja sain isagi tervelt kätte...ylevaatuse kohta ei oska öelda, aga julgestuspolitseile need ei meeldi ja tahavad saata kordusylevaatusele!
