Probleem e36 325 vanosega
sobe
Postitus Postitas sobe »
Mure siis järgmine,sai vahetatud kunagi 325 mootor,millele läks peale ilma vanoseta m50b25 kuid autol oli algselt vanosega.Nüüd on autol jõud kadunud madalalt,kas saab probleemi lahendada aju vahetusega või tuleb see vanose komplekt uuesti peale panna,nukad,vanos(kas on veel midagi)
terv.Sobe
probleem on nuka andurites rohkem
