Tühikäigumootori tööpõhimõte!
Postitatud: 17.04.2007 20:48 14
Postitas tfk
Mul selline probleem: tühikäigu pöörded üleval 4000 pöördepeal ja aru ei saa miks nii!
Kuidas saaks kontrollida kas tühikäigu mootor töötab või ei tööta?
Kui süüte sisse keeran käib klõps tühikäigumootoris aga kui välja keeran ei käi aga teisel samal bmw käib siis ka klõps kui välja keeran süüte! Äkki siis ongi vigane see tühikäigumootor?
Postitatud: 17.04.2007 20:51 29
Postitas Mario_Õ
gaasi tross kinni ?
Postitatud: 17.04.2007 22:24 14
Postitas Oleg P
Pigista korra tühikäigu mootri voolik näpitsatega kinni ja vaata kas muutub midagi mootori töös?(ei pruugi 100% see nipp töötada!)
gaasitross on täitsa lahti!!!!!!!
Postitatud: 17.04.2007 22:56 41
Postitas tfk
ja pöörded hakkavad ka kõikuma kui mootor soojaks läheb kuskil 3500-4500 ringis!!!!!!!
Postitatud: 18.04.2007 00:23 55
Postitas hollow
no aga võta tyhikäig regulaator maha ja vaata kas seal sees olev pöördklapp keerleb vabalt või mitte... ta peab täisti vabalt liikuma.
Postitatud: 18.04.2007 07:29 58
Postitas patrik
sul on suur vaakumileke. vaata kollektori alla ja uuri voolikuid mis tulevad õhukulumõõtja ja gaasiklapi vahelisse lõdvikusse. tühikäigumootoris ja õhukulumõõtjas tõenäoliselt viga sa ei leia
kontrolli et gaasisiiber kindlalt sulgub
klapp
Postitatud: 18.04.2007 13:54 14
Postitas tfk
pöördklapp liigub vabalt!!!!!!!
pöördsiiber
Postitatud: 19.04.2007 07:54 35
Postitas tfk
aga mis asendis peab olema tühikäiguregulaatoris olev pöördsiiber kui on süüde välja keeratud?
Re: pöördsiiber
Postitatud: 19.04.2007 10:01 25
Postitas hollow
tfk kirjutas:aga mis asendis peab olema tühikäiguregulaatoris olev pöördsiiber kui on süüde välja keeratud?
ei ole oluline... see klapp keeratakse paika siis kui mootori tööle paned... see kuidas ta jääb peale mootori väljasuretamist see oleneb sellest kas sa suretad mootori välja tyhikäigul, või annad kaasi jne... see ei mängi rolli yldse.
kuula patriku nõuannet... otsi vaakumileket
Re: pöördsiiber
Postitatud: 19.04.2007 10:04 54
Postitas priitv8
hollow kirjutas:tfk kirjutas:aga mis asendis peab olema tühikäiguregulaatoris olev pöördsiiber kui on süüde välja keeratud?
Niipalju ikka on vahet, et sellest sõltub avarii-tühikäik juhuks, kui klapi juhtimises mingi elektriviga. Ja kui mälu ei peta, siis on see u. 20% avatud selleks, et ka elektrist lahtiühendatud siibriga mootor välja ei sureks.
