E34 Kõrvalistujapoolne tagaamort teeb hääli!
Et kui sõita siis kriuksub ja käib nagu õrn kolksatus ka läbi! Kui aga õli sinna üles pritsida siis kaob mõneks ajaks heli ära ja on hea vaikus aga see vedel õli käeb kiiresti sealt ära! Et kas läbi on terve amort või lihtsalt mingi padi vms seal?
Minevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
sümptomid täpselt samad, mis minu masinal olid(hõõrdumise laadne krigin, kolksumine aukudes ning kõrvalisutjapoolne tagumine amort)...vahetasin amordipadja(440.- @ UM) välja ja masin nagu uus...
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
võid küsida nii Aavest kui Automaailmast...aga ma usun, et hinnavahe on nii odava jupi puhul minimaalne...
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
Hetkel UMis veermikuosadele kuni 50% alet nii et tasub sealt hinda uurida, www.bmw.ee ja www.realoem.com abiks
BMW E34 525i touring
ei ole yldse aeganõudev...osavate kätega 30-40 minti
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
kas annab ise koduste vahenditega ära vahetada?killer666 kirjutas:Asub tagaistme seljatoe ylaserva all...zeron kirjutas:viiesel vist väheke keerulisem :S
Seega , et kui p***e läheb , siis salongis ikka m6nusad kolinad...
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Vabalt- vähemalt siis kui on õige amort ja vedru ja vedru tõmmitsatega kokku ei pea suruma. Loodetavasi käivad sul istme seljatoed alla ka, sellisel juhul saad aknalaua lihtsalt kätte ja eelpoolmainitud 3 mutikat lahti, amordi ülemine mutter lahti ning põmst käes ta ongi... Muidugi pead amordi sääre ka allapoole saama sel juhul, sest padi tuleb ju allapoole välja
Edit: moded, äkki tõstate selle 5 seeria tehnilise alla...
Küsimus et kuidas saab selle tagumise istme seljatoe sealt küljest ära? proovisin tõmmata aga ei tuld ja väga kõvasti ka ei julge tõmmata :S Kas kuskil on kruvid vms mis lahti tuleb keerata või on lihtsalt klambriga kinni? Muidu see alumine osa tuleb ilusti ära.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=38010zeron kirjutas:Küsimus et kuidas saab selle tagumise istme seljatoe sealt küljest ära? proovisin tõmmata aga ei tuld ja väga kõvasti ka ei julge tõmmata :S Kas kuskil on kruvid vms mis lahti tuleb keerata või on lihtsalt klambriga kinni? Muidu see alumine osa tuleb ilusti ära.
