Veateade Brake LT Circuit ja BRAKE Linings
Kas keegi saaks aidata et mida need tähendavad?
Brake linings hakkab tavaliselt siis pinistama kui august läbi sõidan.
aga brake lt circuit hakkab lambist peale sõidu alustamist kui vajutan pidurit.
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Heh.. mis moodi saab piduri tuli defektne olla kui kõik töötab. kui pirn läheb läbi siis ütleb ju et 1 brake light vms.patrik kirjutas:vaheta defektne pidurituli ja piduriklotsid mis on kulunud, koos anduriga
aga püiduri klotsidel pole juhtmed küljesgi mis moodi see jamada saab?
Pirnid õiged. Koguaeg ennem on töödanudja siis millalgil hakkas jamama. ja piduri klotsidel on ju nii et kui klots kulunud siis laseb anduri massi vastu ketast ja kui juhe ära tõmmata jääb vait??parbmw- kirjutas:Kui kõik pirnid põlevad siis äkki vale pirn sees??
Kui piduriklotsidel pole mingit andurit küljes siis peaks näitama kogu aeg brake linings.
Järsku mainiksid mis mudelist jutt.xTc-b kirjutas:Pirnid õiged. Koguaeg ennem on töödanudja siis millalgil hakkas jamama. ja piduri klotsidel on ju nii et kui klots kulunud siis laseb anduri massi vastu ketast ja kui juhe ära tõmmata jääb vait??parbmw- kirjutas:Kui kõik pirnid põlevad siis äkki vale pirn sees??
E34 vähemalt küll massi vastu maad ei lasta. Anduril on kaks juhet ja kui nende vahel ühendus katkeb siis on teade: "Brake linings"
Mõned mehed kel pole aega olnud andureid osta või mingil muul põhjusel ei ole jõudnud uusi paigaldada lühistavad anduri juhtmed supporti juurest ära ja ongi see veateade kadunud. Lihtsalt piduriklotside kulumist pead siis ise kontrollima hakkama.
Kui Sul andureid ei ole olnud siis vast on juhtmed enne ära lühistatud nüüd aga hakkas isetehtud orgunn võibolla alt vedama
Samas võibolla vaatasid sa valesti. Piduri andurid on esimesel vasakul rattal ja paremal tagumisel.
Ehk kui juhe ära tõmmata siis E34-l jääbki see Brake linings põlema
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
mnjah....mul siis ka eile hakkas esialgu väheke pidurdamisel "CHECK BRAKE LININGS" koos hüüumargiga põlema ning mõne aja pärast jäigi ette.......nagu eelnevast jutust aru saan tähendab see klotside kulumist ja klotsianduri viga
samas mu eelmisel E39 oli nii et kui klotsiandur andis viga tuli kollane klotsituli armatuuri...nüüd on punane....
Fack The Fuel Economy
