				E39 pagasniku lukustus
				Postitatud: 03.04.2007 18:11 31
				Postitas Matu21
				Jama selles, et pagasnik ei avane lingist. samas on võtme pealt OK ja salongilüliti ka avab.
Luugilüliti on ka korras, sest lasin otsad kokku aga ikkagi ei tõmba mootorit käima.
Kuhu koer maetud on??
				Postitatud: 03.04.2007 18:40 33
				Postitas nitraM
				Vaata pagasi ja autovaheline liikuv juhtme kimp üle tavaliselt vänsutab sealt katki. Äkki jooksevad lüliti  juhtmed sealt autosse tagasi. Skeemi pole siis ei oska täpselt öelda aga tõenäoliselt.
				Postitatud: 03.04.2007 21:57 56
				Postitas Aivar
				Mul peale seda, kui aku kustus mingil hetkel lihtsalt ootamatult ära ja panin uue, siis enne akuvahetust läks auto elekter pisut segaseks ja reset tegi kõik korda. Ootamatuks "lisaks" kaasnes see, et hetkel avaneb pagasiluuk vaid võtmest. Ei avane ei salongist, ei käepidemest, ei puldist.
Asi juhtus suht varsti peale auto ostu (sellest ka aku ootamatu kustumine).
				Postitatud: 07.04.2007 21:58 42
				Postitas maestro
				Aivar kirjutas:... pagasiluuk vaid võtmest. Ei avane ei salongist, ei käepidemest, ei puldist.
Sama mure siin ja arvatakse et kesklukku mootor on õhtal, kuna relee klõpsub kui nuppe vajutada
 UM-is maksab see mootor kuskil 1000kr
				Postitatud: 10.04.2007 15:32 02
				Postitas Zalm
				mul sama keiss, võtmest ja salongist avaneb, aga ma nii ära harjunud et ei oska puudustki enam tunda
				Postitatud: 27.04.2007 10:50 45
				Postitas Matu21
				Mul viga leitud!
Juhe oli katki sealt kummist kõri sees , mis läheb luugist kere külge.
				Postitatud: 19.05.2007 21:53 26
				Postitas Aivar
				Mis veaks oli?
				Postitatud: 19.05.2007 22:55 45
				Postitas Matu21
				kirjutasin ju
"Juhe oli katki sealt kummist kõri sees , mis läheb luugist kere külge."
				Postitatud: 19.05.2007 23:57 07
				Postitas siim .j
				Matu21 kirjutas:kirjutasin ju
mul sama kala oli, mitu juhet puruks seal kõri sees
