E36 kojamehed käituvad kummaliselt
Postitatud: 02.04.2007 16:11 16
Autoks E36 Compact @ 1995.
Probleem: Tõmmates kojamehe kangi enese poole teevad esimesed kojamehed paar käiku, kuid vett ei pritsi. Lükates kojameeste kangi enesest eemale pritsib esimesele aknale vett ning tagumine kojamees lülitub tööle intervallmoodi. Lükates kojameeste kangi enesest teist korda eemale pritsitakse uuesti vett esimesele aknale ning tagumine kojamees lõpetab enese töö.
Seega vee pritsimine esimesele aknale toimub vale liigutuse peale.
Kas keegi oskab kosta, kust probleemi otsida? Enese loogika ütleb, et kõige tõenäolisemalt on mõni juhe valesti või lühises. Kui vaid teaks kust kandist kapoti alt otsida (või hoopis kindalaeka tagant).
Tänud ette,
jJanno
Tänud ette,
jJanno
