E36 kojamehed käituvad kummaliselt
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Autoks E36 Compact @ 1995.
Probleem: Tõmmates kojamehe kangi enese poole teevad esimesed kojamehed paar käiku, kuid vett ei pritsi. Lükates kojameeste kangi enesest eemale pritsib esimesele aknale vett ning tagumine kojamees lülitub tööle intervallmoodi. Lükates kojameeste kangi enesest teist korda eemale pritsitakse uuesti vett esimesele aknale ning tagumine kojamees lõpetab enese töö.
Seega vee pritsimine esimesele aknale toimub vale liigutuse peale.
Kas keegi oskab kosta, kust probleemi otsida? Enese loogika ütleb, et kõige tõenäolisemalt on mõni juhe valesti või lühises. Kui vaid teaks kust kandist kapoti alt otsida (või hoopis kindalaeka tagant).
Tänud ette,
jJanno
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Rubriik "Ise küsin ise vastan..."
Vaatasin eila pikemalt kapoti alla ning uurisin lähemalt. Seal on kasutusel kahe väljundiga pump. Vahetasin ära voolikud pumba väljundites ning saingi vee esiaknale õigel hetkel. Lahendamata on veel see, et kuhu viib teine voolik, kuna tagaaknal ei paista pritsimiskohta olevat.
Tuleb välja mõelda mingi lahendus, mis selle teise vee toruga teha. Kas tekib mingit elektriprobleemi, kui panna sinna tavaline ühe väljundiga pump? Teisele väljundile vist "pimedat" ette panna ei tohiks, kuna see ei pruugi pumbale hästi mõjuda.
jJanno
Tuledepesusse?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
priitv8 kirjutas:Tuledepesusse?
Puudub. Voolik läheb ikkagi kuhugi tahapoole. Paraku eile ei olnud mahti seda täpsemalt otsida.
Varuosaveebist leian, et kahe väljundiga pump peaks olema ikka tagaaknapesuga variandil "Double wash pump only applies to rear wiper".
Tegelikult, kui nüüd veel varuosaveebi vaadata, siis leidsin ka üles koha, kust vett peaks tulema. Uurin seda täpsemalt. Ilmselt on voolik kuskilt katki ning tuleb see koht üles leida. Kui mõnel Compactilammutajal on infot, kust see voolik kulgeb, siis on see info teretulnud ;)
Edit: Veetsin pisut aega lehel www.318ti.org. Tundub, et voolik läheb A-piilarist ülesse ning mööda katuse serva taha välja. Kõige tõenäolisem probleem peitub ikkagi pihustites. Mis tuletab mulle meelde, et sama viga kimbutas ka mu enese vana Touringut :D
jJanno
