kliima pumbalaager läbi..
Siki*684
Postitus Postitas Siki*684 »
Nimelt mure selline,et kuna auto hakkas kõigepealt vaiksemalt undamise ja vilinasegu häält tegema ja töökojas leiti viga KLIIMAGA SEOTUD LAAGER LÄBI.Kuna seda kuskil tavalises töökojas ei pidavat vahetatama,siis küsingi,et kas ainult laagrivahetust ka tehakse või vaja kogu andur ära vahetadà? On veel mõni koht peale BOSHI keskuse?
Viimati muutis Siki*684, 02.04.2007 08:32 34, muudetud 1 kord kokku.
****Naine roolis****
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
eeldades, et tegemist on ikka bemmiga, siis UM-is tehakse see kindlasti ära :)
truumu
Postitus Postitas truumu »
Vaevalt, et UM või Bosch kompressori laaagrit vahetama hakkab
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Palun muuda pealkiri reeglitele vastavaks.
Siki*684
MuiduMees kirjutas:eeldades, et tegemist on ikka bemmiga, siis UM-is tehakse see kindlasti ära :)
TEGEMIST JAH BMW318-GA. KÄISIN REEDEL SOO 10 JA SEALT ÖELDI MULLE ,ET NEMAD SELLEGA EI TEGELE,ET MUL TULEB MINNA BOCHI KESKUSESSE...
Kalm
Re: kliima pumbalaager läbi..
Postitus Postitas Kalm »
Siki*684 kirjutas:Nimelt mure selline,et kuna auto hakkas kõigepealt vaiksemalt undamise ja vilinasegu häält tegema ja töökojas leiti viga KLIIMAGA SEOTUD LAAGER LÄBI.Kuna seda kuskil tavalises töökojas ei pidavat vahetatama,siis küsingi,et kas ainult laagrivahetust ka tehakse või vaja kogu andur ära vahetadà? On veel mõni koht peale BOSHI keskuse?
mina vahetasin küll ise ära,e34 muidugi,ma ei tea kui erinavad need on.
rasket polnd küll midagi,rihmaratas ära ja(mingi kate oli vist veel,kus laager sees)koputasin laagri välja ja uus sisse.(vist oli midagi sellist,detailselt ei mäleta)
525tds jõud
Siki*684
Kalm kirjutas:
Siis küll imelik,et teenindus seda tööd ette ei võta. :cry:
Siki*684
truumu kirjutas:Vaevalt, et UM või Bosch kompressori laaagrit vahetama hakkab
Mis võimalused on,kas uus kpl. või laagrivahetus?
pang
Postitus Postitas pang »
v6imalus on ise lahti v6tta ja laager ära vahetada,otsi kuskilt sama m66tudega laager
truumu
Siki*684 kirjutas:
Laagri vahetuseks peab nähtavasti mingi tõmmits olema(pole kindel)
Võiks proovida näiteks mõnda genekate- starterite remondikohta või töökoda, kus roolivõimu pumpasid remonditakse
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
UM arvatavasti vahetab sul kogu kupatuse välja, ja seda garantiiga 2 aasta peale. Ise sama asi läbi tehtud, konditsioneeri kompressori sidur(laager ja sidur) oli oma töölepingu lõpetanud ja sellega rikkunud ka kompressori enda. Vahetus ja jupp iseenesest kallis, aga nüüd meelerahu ja muhe auto sisekliima tagatud aastaiks. Vahetati kogu kupatus ja maksma läks ca 10k.
Autoks siis 7ne. Sul võib olla võimalus, et pääsed odavamalt.
All good things come to those who wait.
Siki*684
veekaheksa kirjutas:UM arvatavasti vahetab sul kogu kupatuse välja, ja seda garantiiga 2 aasta peale. Ise sama asi läbi tehtud, konditsioneeri kompressori sidur(laager ja sidur) oli oma töölepingu lõpetanud ja sellega rikkunud ka kompressori enda. Vahetus ja jupp iseenesest kallis, aga nüüd meelerahu ja muhe auto sisekliima tagatud aastaiks. Vahetati kogu kupatus ja maksma läks ca 10k.
tänan tähelepanu eest. uurin asja.. :P
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Sarnane mure, eelmine aasta kliimat täites selgus, et kompressor lekib pisut. Nüüd teeb pisut kahtlast häält ka.
Praeguseks on süsteem ilmselt tühi, kuna külma ei tule.
Oskab keegi soovitada kohta, kuhu selle murega pöörduda?
BMW 530d -01 142kw Pilt
