Mootori tihendite vahetus!
Postitatud: 26.03.2007 06:21 31
Postitas Roman_V
Mootoril oleks vaja vahetada tihendit e. siis plokkikaane tihend ja ülejäänud!
Kes võtaks Tatus sellise töö peale UMi? On keegi sellist asja siin teinud?
Palun soovitage...
Mootoriks 2,8 ja auto e36
Postitatud: 26.03.2007 08:37 45
Postitas MuiduMees
Postitatud: 26.03.2007 12:41 17
Postitas Roman_V
Seda ma tean, et teema olemas, aga keda Teie soovitaksite?
Postitatud: 26.03.2007 13:07 06
Postitas Ingmar
Tartu
Teppan (?) remonditööd: puksid, summutid jne. Tel. 55687349
Nopason (?) mootorivana Tel. Küsida Henrik88 käest
Aivari ja Vaido, , teevad enam-vähem kõike peale elektri.
(Töökoda on Riia mäel kiriku vastas, ehk templitehase hoovis).Tel: 5050325
Aga neid soovitataksegi !
Postitatud: 26.03.2007 17:52 26
Postitas Roman_V
inxx kirjutas:Tartu
Teppan (?) remonditööd: puksid, summutid jne. Tel. 55687349 MOOTORIGA EI TEGELE
Nopason (?) mootorivana Tel. Küsida Henrik88 käest ÜLDSE EI TEGELE REMONDIGA
(Töökoda on Riia mäel kiriku vastas, ehk templitehase hoovis).Tel: 5050325 KAS TEGELEB?
Päris suur valik... Just sellepärast, ma tegingi selle teema...
Postitatud: 26.03.2007 18:49 37
Postitas MuiduMees
aivar ja vaido peaks tegelema küll
Postitatud: 26.03.2007 20:26 29
Postitas Ragnar
Postitatud: 26.03.2007 23:06 22
Postitas Roman_V
Head inimesed mainisid, et kui plokkikaanes mõrad, siis on odavam terve 325 mootor vahele panna... Kui remontida... Aga on mingi viis selle kontrollimiseks, mis oleks mootori lahtivõtmine?
Või peab lahtitegema ja siis kui kaas mõrane siis pole mõtet kokku panna?
Postitatud: 26.03.2007 23:21 15
Postitas MuiduMees
keegi kunagi mainis et saab ka ilma mootorit lahti kiskumata kontrollida, aga ei leidnud üles kus seda räägiti.
mina isiklikult keevitada jah ei soovita, kui siis juba uus plokikaas peale
mis aasta 325 see on kui soovitati uus mootor peale panna..?
mootori hind oleneb palju ikka ju aastaarvust.
mul endal läks plokikaane remont mingi nata üle 5K, seal sees olid veel uued küünlad, odavalt saadud tutikas jagajakaas ja paar asja veel.
kuigi uut mootorit ostes võid täielikult nö siga kotis osta
Postitatud: 26.03.2007 23:58 31
Postitas hollow
soovitaja olin mina ja auto on 328 mitte 325
ah jaa ja siin räägitakse M52 mootorist minul pole veel üheski lammutuses 328 silma jäänud seega sellele tervet plokikaant leida on suht lootusetu yritus... UMist aga uut osta... selle raha eest saab kaks kasutatud 2,5 mootoritvõi yhe mootori ja teise osa rahast paned tihendite ja kulunud jubinate väljavahetamise alla
Postitatud: 27.03.2007 00:29 05
Postitas Igor525
ark juures saab ju kontrollida kas kaas mõrane või mitte
nime ei mäleta, kuid mees asjalik, vähemalt tasub seal proovida.
Postitatud: 27.03.2007 17:27 08
Postitas tsap
viisin täna oma 2.0 sama jamaga turu tänavale - sinna kus see diagnostika silt on. Paras seiklemine oli küll jah, et leida kedagi, kes selle töö ette võtaks. Ma heietan mõtteid, et ehk piisab vaid tihendi vahetusest. Eks paari päeva pärast näha ole, kas saab soovitada või mitte
Ega keegi ei oska öelda, mis mujal sellise töö eest küsitakse.
