e36 täielik el.kala!
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Ehk keegi oskab midagi soovitada?Nimelt eile töölt tulles avastasin et garaasis seisval autol vaevu töötab salongi ventikas,vaatasin autosse ja näidikute plokis põlesid chec control,aku,õli,abs`i ja piduriklotsituli.Lisaks veel et süütevõti oli null asendis,kui aga keerata võtit raadio või süüte asendisse siis läksid need tuled vähe tuhmimaks ja hakkasid ka näidikud tööle.Seda asja ma mingil muul moel pimedaks ei saanud kui olin aku juhtme maha võtnud.Täna töölt tulles panin aku juhtme peale ja probleem oligi kadund,kuid autot ma käima ei saanud sest ei tööta bensiini pump (pump korras,proovitud kolme erineva pumbaga),Samuti ei põle ükski tuli (kabariidit ja näidikute valgustus).Paari tunni möödudes tuli tagasi ka see eelmine viga.
Auto alles ostetud ja tema eelevast käekäigust ei tea ma midagi.Üks asi mis on ostes peale imelik on see et salongi valgustus ja kesklukk toimivad vaid sisse lülitatud süütega.
Ei suuda leida ka kaitsme karbi (kaitsmete ja releede) skeeme ja saksa keelsest jurast sealt kaane alt ei loe ma välja suurt midagi.
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Kaitsme värgiga saan vaid nii palju aidata:
http://www.originaal.ee/erki/bmw/kaitse.PNG
See laadimise ja armatuuritulede värk lõhnab geneka järele.. Kuidas sellega lood?
pistik all vasakus nurgas on lühises
matialune märg
fox666
Lepard asi seegi! :P
Patrik kohe lähen vaatan! :P
fox666
Musta pistiku lahti ühendamisel tõesti süüte jama andis järgi,aga pistik märg ei tundunud,Kuivatasin vähe fööniga ei midagi,jätsin mati lahti ja homme peale tööd vaatan mis toimub.Kuhu sealt edasi võiks kaevata kas tahapoole või kaitsmekarbi poole? :shock:
tahapoole
fox666
Vaatasin taha poole ja see mis mati alt välja tuli on ÕUDUKAS.
See pruun osa on hulk vett.
Põhi on parandatud makrofleksiga. :evil:
Lomp autos suht väike kuna alt hakkas kohe ära jooksma,enne hoidis põhja kate koos svammiga vett endas.
leidsin mingeid lapitud otsi mis olid halva ühentuse ja vee pärast kahjustatud.Kuna loogika juhtmetel puudus siis jootsin neist ainult osa kokku.Nüüd siis salongi valgustus hakkas tööle ja süüde toimib ka nii nagu peaks.
Puudub + bensiini pumpal ja kui sinna isegi sund +`si andsin siis auto ikka ei luba ka mitte käima minemist.Kust mida sellisel juhul otsida?
marek320
Postitus Postitas marek320 »
oli matialusega sama teema... kesklukk kadund, mis kadund, tegin sada imet ja ei muhvigi... lõpuks toss väljas ja hing täis patriku juurde, kes lupsti põhja lahti tõmbas ja veeloigu sealt leidis... kuradima mingi põhjapunn jeed tömmand ja sealt vesi ajajooksul sisse tulnud ja oma töö ilusti ära teind... igaljuhul viga sai eemaldatud ja mul tuju ilgelt tibens :D
Sama päeva õhtul sai ka põhja kuivatamine ette võetud ja võttis see aega 2 päeva, kus pidevaks abimeheks oli tolmuimeja, paber ja pidevalt töös olev soojapuhur, mis lõpuks ka saba andis... a usun, et asi oli seda väärt :)
jõudu tööle,
E60 530i
Metallide termotöötlus.
fox666
Eks tuleb elektriku otsima hakata kes kodu visiite teeks,sest seda vedama ma küll kuhugi ei viitsi hakata. :?
fox666
Mõned kiired asjad vaja selgeks teha!
Millised on bensiini pumba,süüte releed ja kus asuvad?
Mis juhtmed ma põhja alt leidsin?
Mis releed kus asuvad?
Mis siin on puudu plokitest ja mis relee peaks käima nr 1 ?
Mis plokid on aju taga nr 3 ?
mis plokk on puudu nr2 ?
Mis plok on nr 4 ja miks sinna ühte pistikut ei tule?
Mis releed siin on?
Hans
Postitus Postitas Hans »
fox666 kirjutas:Eks tuleb elektriku otsima hakata kes kodu visiite teeks,sest seda vedama ma küll kuhugi ei viitsi hakata. :?
Patrik ennemalt tegi visiite, aga kas ka nüüd ei tea, pead temalt endalt küsima ja nõusse rääkima.
Aju all oleva sinise pistiku (nr2) tähendust tean aga vaevalt see sind sinu praeguses olukorras rõõmustaks.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
fox666
Patrikult küsitud,tema ei tee kodu visiite.
Kui tead siis ütle välja mis see nr2 siis on?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
see sinine pistik peaks kesklukk olema... mul isegi see keskluku karp vedeleb veel kuskil keldris... võid ära osta kui tahad
fox666
Kesklukk see ei ole , vastasel juhul ta mul ei toimiks vahest. :roll:
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
fox666 - vast oleks õige aeg mõelda selle auto juppideks müümisele või romulasse loovutamisele? Lihtsalt liiga palju igasugust jama et taastamine ära tasuks...
fox666
Lammutada ei viitsi,tahaks ikka asja tööle saada! ;)
Hans
Ei, miks romulasse?
Ma usun, et Patrik on suht konkreetne mees ja oleks kohe alguses asja paika pannud selle romula ja taastamise mõttekuse osa.
Ja miks mitte turgutada masinat millel on suht full elektrivalmidus mugavate asjade jaoks :)
hollow
fox666 kirjutas:Kesklukk see ei ole , vastasel juhul ta mul ei toimiks vahest. :roll:
kesklukk ja signalisatsioon on 2 eri asja... see sinine juhe peaks olema tehsesigna ja keskluku vaheline juhe... see et sul kesklukk toimib... vägahea... tehasesigna aga sellises olekus ei tomi... aga tegelikult ei viicima eriti pead vaevata sellega.. ma lihtsalt avaldasin arvamust... sest kui ma omal msinat lammutasin sellest on nagumeelde jäänud aga võibolla on ka valesti meelde jäänud
truumu
Postitus Postitas truumu »
Silwer kirjutas:fox666 - vast oleks õige aeg mõelda selle auto juppideks müümisele või romulasse loovutamisele? Lihtsalt liiga palju igasugust jama et taastamine ära tasuks...
Minuarust ta alles ostis selle
Mul kolleeg ja sõber Ivo vahest teeb koduvisiite
Samuti tugev elektrik 50 22 306
fox666
Kui signalisatioon siis ei ole ta tõesti oluline.Ja siiski on õhus küsimus miks ei saa bensiini pump voolu?RELEE?
hollow
vända andur võib õhtal olla
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
vaheta relee ära, otsi keegi kellel on sama auto ja lapake tema releed sinu oma peale ;)
hollow
mul on kõik releed olemas peale ABS releede
fox666
Mul on mingeid releesi ja olen neid lapand,aga kuna ei tea bensu pumba relee asukohta siis jama.Ega aju ei juhi bensu pumpa?
hollow
kasuta otsingut... siin alles oli kus keegi joonistas lausa välja selle mis relee kuskil asub
fox666
JESSSSSSSSSS!
Tööle sain mootori.Tänu otsingule lugesin hulga postitusi läbi ja tänu ühele Truumu vihjele ühest valgest releest jõutsin õige asjani.Seda releed ma täna juba korra vahetasin,aga tulutult nüüd süvenesin natuke asja ja selgus et millegi pärast oli sinna releese + ja - veetud mitte originaalis.,ning peale seda imelikku lühise jama võtsin ma lahti kaitsme alt ühe juhtme pidades seda mitte oluliseks,nüüd aga leidsin et on ikka küll oluline. :evil:
Nüüd siis vaja selgeks teha miks kesklukk töötab ainult sisse lülitatud süütega? :shock:
Hans
fox666 kirjutas:Nüüd siis vaja selgeks teha miks kesklukk töötab ainult sisse lülitatud süütega? :shock:
Nüüd kui masin sõidab, sõida mõne elektriku juurde, kes sul ikkagi kõik juhtmed läbi lappab ja teeb montaazi nii nagu kord ja kohus. Muidu oled järgmiste vihmadega sama probleemi juures tagasi. Ja loomulikult vaata üle ja tee korda kohad kust üldse vesi salongi pääses.
fox666
Tuleb loomulikult põhjas mõningad augud kinni panna :D ,iseasi kuidas ma selle põhja svammi kuivaks saan. :?
hollow
fox666 kirjutas:Tuleb loomulikult põhjas mõningad augud kinni panna :D ,iseasi kuidas ma selle põhja svammi kuivaks saan. :?
võtad ta seest välja ja maned kuiva kohta kuivama... mul kulus selliks 3 nädalat eelmine suvi päikesekäes kuivatamist
fox666
Tahaks ikka varem rajale sellega saada!
