etsiis kuna saab uus mootor autole varsti ning see vähe si*ane siis kes teeks tartus välist mootori pesu ?
autoks e34
..omal pole aega lihtsalt jamada sellega..
kui vähegi aega saad ja viicimist leiad, siis lase liivapritsiga asi puhtaks.... muidugi see eeldab, et sa kapitaalselt kõik augud kinni topid... peale liiva pritsi lase kasvõi mingi roostevastane värv peale... hiljem on mure ainult mootoripesu vahend peale ja veega üle valada
