Tagasild liigub raskelt
Postitatud: 16.03.2007 21:55 42
Postitas teet3
Vahetasin käsipiduri klotsid, proovisin ratast ringi ajada ilma klotsidetta ja jumala raskelt käis, pidureid ei saa peal olla kuna need keerasi eelnevalt küljest ära.
Kas automaatkastiga autodel peavadki tagarattad raskelt liikuma?
Postitatud: 16.03.2007 23:45 27
Postitas Aaro
Hetkel tuleb ainult selline mõte, et sul plokkdiffer vahel äkki.
Postitatud: 17.03.2007 07:14 36
Postitas truumu
Aaro kirjutas:Hetkel tuleb ainult selline mõte, et sul plokkdiffer vahel äkki.
Või katkine differ
Postitatud: 17.03.2007 09:58 40
Postitas Martin_S
tõsta masinal mõlemad tagumised rattad õhku ja vaata siis kas läheb kergemaks saad teada siis kas on plokk või mitte
Postitatud: 17.03.2007 23:26 48
Postitas teet3
ok, homme kangutan tagaotsa õhku,
muidu, kui differ läbi, siis peaks mingit häält kah tegema ju?
Postitatud: 19.03.2007 18:48 18
Postitas teet3
plokkdiffer jah, polegi midagi katki.
Postitatud: 19.03.2007 19:31 20
Postitas Aaro
teet3 kirjutas:plokkdiffer jah, polegi midagi katki.
hea et niigi läts
Postitatud: 19.03.2007 19:39 54
Postitas hollow
mul võiks ka nii minna... aga seda ei juhtu
Postitatud: 20.03.2007 18:32 00
Postitas teet3
Aaro kirjutas:teet3 kirjutas:plokkdiffer jah, polegi midagi katki.
hea et niigi läts
hea jah, ma vaikselt kartsin juba, et kast kangeks tõmband äkki.
Postitatud: 20.03.2007 19:30 24
Postitas Aaro
Nüüd võid kartuse asemel isegi rõõmustada, kuna plokikas on ikka hea tükk seal all.
