kus asub kojameeste relee?
Postitatud: 13.03.2007 18:20 33
Postitas johhnyy
probleem selles, et kojamehed ei taha kuidagi seisma jääda. Autoks siis 318, 1992 aasta. Otsisin taga releed aga ei leidnud kuskilt (polnud kaitsmekarbis, pardatsoki all, rooli all, tagaistme all)...kuskil pole, äkki keegi teab.
Ja kui viga relees ei ole siis kus see olla võiks. Ette tänades.
Postitatud: 13.03.2007 18:43 17
Postitas Aaro
Kojameeste releed on rooli all.
Vasakult lugema hakates on teine relee kojameeste relee ja kolmas kojameeste mootori relee.
Postitatud: 13.03.2007 22:30 29
Postitas Heiki_L
võtad roolialuse katte maha ja sinist värvi relee otsi ülesse .. mul oli sama jama ... puhastasin ja hetkel thui thui thui on korras.... peaks olema all pool sinine .... istme poolt vaadates siis teine sinine
Postitatud: 14.03.2007 08:48 58
Postitas patrik
hetkel ainult vale või puudulik info
alusta kojamehe mootori vahetusest (proovimisest)
samuti on relee asukoht erinev. sageli on moodul vasakul all nurgas
Postitatud: 14.03.2007 13:50 20
Postitas Aaro
patrik kirjutas:hetkel ainult vale või puudulik info
Minu remondi kataloog annab sellise info. Aga ei hakka muidugi autoelektrikuga vaidlema, eriti veel kuna ma ise pole seda sealt kunagi lahti võtnud ja vaadanud mis ja kuidas.
Postitatud: 14.03.2007 17:17 03
Postitas johhnyy
Tänud...üritan kirjelduse järgi korda teha, tüdruksõbra närvid (auto omaniku) hakkasidki juba üles ütlema.
Postitatud: 14.03.2007 20:35 39
Postitas tsap
njaa...
sama jama juba jaanuarist. Ise sellest jagu ei saanud ja carstopi elktrik kahe tunni jooksul samuti mitte. Praegu on nii, et vihmaga ühendan releekarbi tagasi ja muidu seisab see tagaistmel.
Ei tea kuhu järgmisena uksi minna kulutama, kui aega üle jääma peaks. Esindusse?
Postitatud: 14.03.2007 20:47 06
Postitas Aaro
tsap kirjutas:Ei tea kuhu järgmisena uksi minna kulutama, kui aega üle jääma peaks. Esindusse?
Tundub, et sa Tartu mees siis nats kaugel Tallinna minna aga mina soovitan Patrikut, mees teab mis teeb ja usun, et tema vaevalt peale kahetunnist sorkimist sind sama veaga minema saadab.
Postitatud: 14.03.2007 22:19 33
Postitas patrik
30 min
