E36 esiotsa lahtivõtmine
Eero_K
Postitus Postitas Eero_K »
Selline probleem, et esiots veidi avariiline ja oleks vaja eest ära võtta tuled, esistange ja see paneel seal tulede juures (mille sees neerud on) ning radika kate.
Oleks vaja tuledelt klaas eemaldada ja klaasid seest puhtaks teha. Siit küsimus, et kuidas seda teha ja millega saaks pärast klaasid tagasi liimida.
Saaks keegi aidata, kuidas esiots laiali võtta. Ei julge ise umbropsu lõhkuma hakata, äkki ebaõnnestub.
1.8l -> 3.7l -> 1.9l -> 4.0l
proud owner of BMW E34 540iA
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
hakka aga mutreid/polte lahti keerama ja nii ta lahti tulebki... tulede klaas ei ole ette liimitud
Eero_K
Kuidas siis tuledel klaas ees on. Mingite klambritega? Ega seal kuskil mingeid isepugevaid kruve pole, mida pärast enam kinni panna ei saa.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kõigepealet võtad stangel liistud maha, tuleb nähtavale 4 mutrit, millega stange kere küljes on... siis lased logarite pisikesed poldid lahti ja ongi stange käes... tuled on kinni nelja poldiga ja klaasid on klõpsuga, mida on kerge eest võtta ja tagasi panna, selliseid kruve ei ole, mida tagasi panna ei saaks...
Eero_K
Selge, tänan abi eest.
