Selline mure et eile õhtul sõitsin koju, kõik oli korras. Hommikul puldist uksed lahti ei läinud, ok võtmega sisse, süüdet- armatuurlaual tulukesed hädiselt hakkavad põlema, mootor ei tee kõssugi. Ok, krokodillid peale, natuke laadimist, hakkas tööle. Keerasin süüte välja, uuesti mootor tööle- pold probleemi. Saatsin siis krokodillid minema, ise läksin tuppa sööma. umbes 20 minuti pärast tagasi- sama jama krt
 Keerasin paar korda süüdet, lõpuks ei läind enam ükski tuli põlema. Ronisin siis välja autost, uks kinni, kuulen- miskit tiksub kapoti all- nagu vanad vene pesumasinad, u. 4 korda sekundis ja küllalt valjusti. Muidu järeldaks, et aku peetis, a see tiksumine on kahtlane- pommi vaevalt keegi sinna pand on, tõenäoliselt tarbib voolu midagi
 On kellelgi midagi taolist ette tulnud ?
 Ei kujuta ette, tõenäoliselt see "tiks" ikkagi tarbib voolu ja imeb autol aku kuivaks
 Tundub kahtlaselt lühise moodi olevat ja tiksu tekitab mõni relee
 Eks näis, kas sellega asi piirdub. Tänud vastajatele, võib teema lukku panna.
