Vabakäigul auto töötab ebaühtlaselt LUKKU!
deepsky
Postitus Postitas deepsky »
Mureks siis selline asi et vabakäigul auto mootor töötab ebaühtlaselt, aga pöörded ei kõigu. Lambda on vahetatud ja küünlad samamoodi. Oskab keegi probleemi välja tuua. Autoks siis BMW 91a. 325i.
Teine küsimus on, kui auto temp. pole veel 90 kraadini jõudnud ja gaasi annad siis pöörded ei lähe kohe alla, on see normaalne? Krt kui kusagil seisma jään siis mõned ikka vaatavad järele et võta gaas maha mis jamad.
Viimati muutis deepsky, 29.05.2007 13:55 00, muudetud 1 kord kokku.
elm
Postitus Postitas elm »
Löö otsingusse õhulugeja või tühikäigu, lugemist jätkub terveks õhtuks.
deepsky
elm kirjutas:Löö otsingusse õhulugeja või tühikäigu, lugemist jätkub terveks õhtuks.
Kui ma teaks et asi on õhulugejas või tühikäigus siis ma ei oleks ju uut teemat teinud exole :)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Õhulugejat kontrollid lihtsalt pistik tagant ära ja vaata mis muutub. Kui mul lambda jamas siis katsetasin ja asi läks päris hulluks kätte kui pistik tagant ära oli, tahmas ja mootor oigas lausa käes.
Aga sa räägi millised sul küünlad üldse olid? Väga võimalik et mingi süütepool sul üldse kalab.
deepsky
küünlad olid nii ja naa. Ei usu et sellest süütepool p..e võis minna aga samas ma ei tea seda ka. Viin auto esmasp. diagnosti UM`i. Thanks vastamast ;)
joxs
Postitus Postitas joxs »
deepsky kirjutas:Kui ma teaks et asi on õhulugejas või tühikäigus siis ma ei oleks ju uut teemat teinud exole :)
Asi on ju tühikäigus nagu ma aru saan.
deepsky kirjutas:vabakäigul auto mootor töötab ebaühtlaselt, aga pöörded ei kõigu.
Siit loeb välja, et mootor turtsub.
deepsky kirjutas:Krt kui kusagil seisma jään siis mõned ikka vaatavad järele et võta gaas maha
Siit jälligi, et tühikäik liiga kõrge.
Ühesõnaga nagu elm ütles - kasuta otsingut. Teemasi kurguni.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
kui tühikäik jamaks siis ju mu meelest pöörded kõiguksid ?
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Hmm, mul ka auto kuidagi luksus koha peal seistes, aga pöörded oluliselt ei kõikunud. Sai tühikäigumootor ära puhastatud ja luksumine kadus ka. Nüüd talvel jälle turtsuma hakanud :mad:
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Kairi kirjutas:Hmm, mul ka auto kuidagi luksus koha peal seistes, aga pöörded oluliselt ei kõikunud. Sai tühikäigumootor ära puhastatud ja luksumine kadus ka. Nüüd talvel jälle turtsuma hakanud :mad:
Imho su auto seisab liiga palju..
`93 525i M50
deepsky
Käisin diagnostis UM`is ära ja seal öeldi et lõdvik ja mingi väike kala veel. Sai need jupid ära tellitud ja kuu keskel likvideerivad selle vea ära. (tühikäigust ei räägitud midagi... ex näis siis mis saab)
Kairi
Hornet kirjutas:
Seda küll :D Ei saa mitte vastu vaielda :D eks ta jah pahameelest toriseb, et miks ma nii vähe sõidan :D Eks suvel see viga ka paraneb
Sry - OT
Kairi
deepsky kirjutas:Käisin diagnostis UM`is ära ja seal öeldi et lõdvik ja mingi väike kala veel. Sai need jupid ära tellitud ja kuu keskel likvideerivad selle vea ära. (tühikäigust ei räägitud midagi... ex näis siis mis saab)
Iccc...tuttavad mured :) Mul kah olid mingid lõdvikud ja muud ludvigud õhtal :) Lasid õhku läbi. Kui need ära vahetada, läheb laul juba hoopis ilusamaks ;)
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Aaro kirjutas:Õhulugejat kontrollid lihtsalt pistik tagant ära ja vaata mis muutub.
Küsiks seoses sellega samas teemas küsimuse. Kui ma endal võtan õhulugeja järelt ära sureb välja auto. Aga mitmel 320i seda tehes ei muutu midagi. Kas neil on teine süsteem või on ühel juhul midagi korrast ära?
Edit: tegemist 318IS M42
Aaro
Peamine sõiduk: E30
meelis k kirjutas:
Minu loogika järgi peaks ikka muutuma. Ehk on neil juba aju avarireziimil? Samas kui mitmel oled proovinud :roll: Igatahes minu oma välja ei surnud aga hakkas jubedalt lonkama ja tagant tahmas nii et kole.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
328IS M42 sureb õhukulumõõtja eemaldamisel välja
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Ära eriti looda nendele.
Mul omal ka tühikäigul väristab. Vahetati samuti lõdvikud ja vaadati üle muud sarnased kohad. Pärast seda aga ei muutunud mitte kui midagi. Siiani väristab ja on kuidagi ebaühtlane. Vaatan ikkagi selle tühikäigu mootori üle millalgi.
joxs
deepsky kirjutas:tühikäigust ei räägitud midagi... ex näis siis mis saab
Kas sinu jaoks on tühikäik tühikäigumootor?
Minu jaoks on tühikäik midagi muud.
Kas te käite UM-is katkiseid õhulõdvikuid avastamas? :shock:
KristjanS
joxs kirjutas: Kas te käite UM-is katkiseid õhulõdvikuid avastamas? :shock:
UM-is käiakse kõike avastamas, ka katkiseid õhulõdvikuid.
truumu
Postitus Postitas truumu »
joxs kirjutas:Kas te käite UM-is katkiseid õhulõdvikuid avastamas? :shock:
:lol:
Ju siis on UMi diagnostika odavam, kui pudel Carb cleanerit
deepsky
Ju mõned ei oska puhastada siis! ;)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
deepsky kirjutas:Ju mõned ei oska puhastada siis! ;)
carb cleaneriga ei ole midagi pugastada pritsungiga auto juures :D:D või noh... on küll aga mõte jääb samaks... carb cleanerit lastakse lõdvikute peale ja see lämmatab ära hapniku juurdevoolu mõnest kohast kust ta sinna pääsema ei peaks... sellel hetkel hakkab mootor korralikult tööle/või sureb lõplikult välja... siis leiad selle õhulekke koha üles
valerka
Postitus Postitas valerka »
carb cleaneriga võid terve mootori ära pesta või puhastada eemaldatuid detaile ka pritsungiga mootoril :D pahatihti ongitühikäigu mootor mustusest kinni jäänud vahest saab lisa õhku ;) edu avastamisel
deepsky
Tänud õpetuste eest ;)
meqa
Postitus Postitas meqa »
äkki näitate lollile , kus se tühikäigu mootor asub?
minu m52 turtsub kohapeal ja täna hommikul olid tühikäigul pöörded kohati 1500,
E36 320i touring 95a
meqa
meqa kirjutas:äkki näitate lollile , kus se tühikäigu mootor asub?
leidsin juba ise
http://www.e36coupe.com/technical/Clean ... _Valve.pdf
