750i e38
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
750i e38
Postitus Postitas toivoku »
okei tundub,et immo läks katki või ei tea mis, igatahes käima ei lähe enam, auto pandi käima niiviisi muidu,et syyde sisse pressisid nuppu lehvitasid immo pulgakesega nagu teatud koha ees ja siis keerasid võtit ja läks käima, nüüd nagu pressid nuppu syyde läheb sisse ja lehvitad pulgakesega aga mitte midagi ei toimu. ja täiesti lambist niiviisi, käidi poes ja tagasi tulles auto ei läinud enam käima. kas annab seda immot äkki kuidagi petta? lahti kiskuda seekoht ja mingid juhtmed omavahel yhendada,et yldse vahelt ära jätta?
Viimati muutis toivoku, 21.02.2007 00:05 00, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Hr. toivoku, mitu emakeele tundi sa oled puudunud ?
ära nüüd pahanda, toivoku pöial veidi aeglane lihtsalt , teised näpud jõuavad juba järgmise tähe tippida kui vahe sisse tuleb
mis puutub immosse siis maha seda sa nii lihtsalt ei saa. ega keegi seda õpetust siia panema ei hakka samuti
toivoku
patrik kirjutas:ära nüüd pahanda, toivoku pöial veidi aeglane lihtsalt , teised näpud jõuavad juba järgmise tähe tippida kui vahe sisse tuleb
okei auto seisab sakus, koduvisiite ka teed? :D
ei. nädal järjekorda vähemalt. kui kohale tassid ja seisma jätad saad varem
toivoku
patrik kirjutas:ei. nädal järjekorda vähemalt. kui kohale tassid ja seisma jätad saad varem
okei täna hommikul läks käima, helistame patrikule viime auto sinna vedelema. krt vihkan igasugu tilulilu immo systeeme :S
