e 46 tohutu vaakum mootoris
marti30
Postitus Postitas marti30 »
selline loll küsimus,et töötaval mootoril selline vaakum sees,et imeb klapikambri kaanepeal oleva tuulutus vooliku kokku ja kui õli kork lahti keerata siis peab kahe käega tirima et korgi maha saaks :? kas see on normaalne ?kas tal karteri tuulutus on eraldi ka veel?Äkki midagi umbes?
vaheta karterituulutus klapp ära. oleks sa andnud täpse automudeli oleks saanud vastuseks täpse varuosakoodi. kuna pole andnud siis tuleb sul kood ise otsida
pehme vooliku järgi tundub olevat m43 mootor
marti30
tänks nõuande eest .Eks esmaspäev tellin siis ära
