Stangede remont Tartus
Postitatud: 15.02.2007 12:40 19
Postitas üksjalgvärav
Teostan siis plastikstangedele remonti Tartus. Ainsaks eelduseks on et stange peab ennem remonti toomist olema maha installitud auto küljest. Asja saab ka kõige lootusetumana näivatest stangedest. Ajakulu kuni 4 päeva.
Tel. 58 444334
Postitatud: 15.02.2007 14:07 07
Postitas meph
Mis moodi sa neid parandad? Kas sulatad plastmassi või mäkerdad klaasplastiga?
Niisama info mõttes kasutajatele küsin.
Postitatud: 15.02.2007 14:13 38
Postitas Igor525
kas e36 orig. stange parema osa tükkid olemas?
Postitatud: 15.02.2007 14:16 17
sulatan, liimin ja lõpuks pahteldan ka enam-vähem ära parandatud kohad
Postitatud: 15.02.2007 14:17 45
Igor525 kirjutas:kas e36 orig. stange parema osa tükkid olemas?
Miks mul need olemas peavad olema?
Postitatud: 15.02.2007 14:36 32
Postitas Igor525
siis võin teine eeldus öelda - et material peab kaasa vedada.
mul stangel just puudub hetkel parem nurk, ja ilma selle tükki ei näe mingit võimalust selle remondita.
Postitatud: 15.02.2007 15:31 29
No murtud jupid võiks jahh alles hoida. Neid saab kasutada stange lappimisel. Muidugi kannatab ka teise nurga järgi teha kui too ikka terve on. Kas siis "kolmese" stange tõepoolest nii tehvka on et seda kuskilt ei leia??
Kui sul Igor, huvi ja tõsine tahtmine on see stange uuesti ülesse ehitada, siis tel. number on jätkuvalt 58 444334
Re: Stangede remont Tartus
Postitatud: 22.04.2010 10:42 06
Postitas aise
kus/kes Tallinnas sama asja teeks professionaalselt!
