				kuidas vahetada e34 välja originaal makki?
				Postitatud: 13.02.2007 01:01 09
				Postitas mikk1984
				millega peaks arvestama maki vahetusel kui touringul on  10 kõlariga süsteem
kas sellest euro otsikutele üleminekust piisab?
				Postitatud: 13.02.2007 09:45 09
				Postitas Ragnar
				kas vahetad aint maki või ka originaal võimu?
ilma võimuta süsteemis saab küll nii, et paned ülemineku kaabli ja töötab.
Võimuga süsteemis kus on ka raadio teine osa pagassis ei ole kõlari juhtmeid stereo taga. Seega tuleb need juhtmed uuesti vedada.
				Postitatud: 13.02.2007 14:53 33
				Postitas priitv8
				Ragnar kirjutas:Võimuga süsteemis kus on ka raadio teine osa pagassis ei ole kõlari juhtmeid stereo taga. Seega tuleb need juhtmed uuesti vedada.
Pool raadiot on pagassis ainult Bavaria Professionalil (Becker) ja ühel vanal Blaukkaril (mudelit ei tea).
Igal muul juhul on raadiopistikus kõlariotsad olemas, ainult et need sisenevad otse võimendisse.
Probleem võib tekkida, kui Su uus raadio ei ole BMW originaal. See võib mitte sallida seda, et võimu sisendi (e. siis raadio kõlariväljundi) üks ots on kere massis. Siis kasutatakse nn. aktiivadapterit.
