Õlitase madal !? kompuuter valetab?
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Minu väike mure:
Peale tänast jäärajasõitu ca 40 minutit jutti, arvas kompuuter,et õlitase madal :?
Peale korduvaid kontrollimisi ei suutnud ma sellega nõustuda,kuna tase jäi varda järgi endiselt keskele (ülemise-alumise normi).
Samas meenub,et eile õhtul lõi inspectioni tuluke ka põlema, aga seostasin seda peatse õlivahetuse vajadusega (400 km veel).
Õlisurve ja kõik temperatuurid on normis,milles võib asi olla ?
Terv.
Ergo730
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kus sul see õlitaseme andur on, rallisid selle küljest juhtme ära või andur ise andis otsad.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Kui sul on R6, siis on see tasemeandur selline, juhul kui sul on V8, siis selline.
Mõlemal juhul on tegemist siis õlivanni(karterikaane) kõige alumise osaga, ja Kui sul põhjakatet pole, siis on seda üsna lihtne mingi valli otsa ära retsida. Vaata ja kontrolli altpoolt juhtmete korrasolekut, ja peaksid vea üles leidma.
All good things come to those who wait.
Ergo750
Tänud vastanutele, aga vea parandamiseks oli vaja vaid aega....st. hommikul käivitades oli viga kadunud :)
Küllap sai auto kerge shoki sellest jäärajal kimamisest , proovin vanakesega edaspidi leebem olla ;)
