K: E36 täiskompuutri funktsioonid?
Postitatud: 07.02.2007 00:44 51
Postitas S4
kasutasin küll OTSINGUT et leida sobivat informatsiooni aga ei leidnud :oops:
Autos on küll olemas "täiskompuuter" aga ei oska paljusid funktsioone kasutada..
Keele vahetus...sellega sain hakkama...kindlasti on veel mingeid süsteeme mida saaks veel rakendada :?:
Nt:mida tähendab klahv CODE :?:
Igasugune inff kompu kasutamisest Teretulnud ;)
Postitatud: 07.02.2007 11:21 17
Postitas thend
on ika olemas küll selline foorumi koht ka kus kõi kirjutatud...ja see code on et saad code peale panna ja ennem ei saa mootorit käivitada kui kood on sisse pandud.
Postitatud: 07.02.2007 11:26 57
Postitas R6
thend kirjutas:on ika olemas küll selline foorumi koht ka kus kõi kirjutatud...ja see code on et saad code peale panna ja ennem ei saa mootorit käivitada kui kood on sisse pandud.
loogiline oleks jah aga mul oli 325i ja see code värk ei toiminud, immo oli ka vahele paigaldatud jne aga ju siis oli midagi nihu süsteemil
Postitatud: 07.02.2007 11:27 22
Postitas thend
Postitatud: 07.02.2007 15:46 22
Postitas S4
Aga kuidas ma saaks selle CODE toimima?...et ennem ei lähe käima kui on kood sisestatud.
Ja kus ma selle koodi saaks :?:
Postitatud: 07.02.2007 16:00 56
Postitas thend
no selle koodi pead ika ise välja mõttlema :cool: ja et toimiks... äki on sul miskit juhet valesti või ei ole üldse ühendatud. pean ise seda endal ära proovima kas toimib. mul endal ka 18 nuuga kuid ei ole ka seda code asja proovinud kuna see suht tülikas muudkui litsu seda koodi igakord sisse kui hakkad käivitama ja mis siis kui meelest läeb :D aga no eks ma õhtupoole anna teada.
Postitatud: 07.02.2007 16:04 17
Postitas Zipp
ise oleks ka täpsetest juhistest huvitatud :cool:
Postitatud: 07.02.2007 16:20 41
Postitas thend
Millised on täpsed juhised? :)
Postitatud: 07.02.2007 16:22 49
Postitas Zipp
et kust mida vajutada,et asja toimima saada :roll:
Postitatud: 07.02.2007 16:26 55
Postitas thend
no ma üritan õhtapoole asja uurida.
Postitatud: 07.02.2007 17:06 51
Postitas JD
Siin on kõik põhifunktsioonid ja peidetud menüü võimalused kirjas.
CODE`i kasutamiseks tuleks kõigepealt enda valitud kood salvestada. Selleks tuli vist võti raadio asendisse keerata, code nupule vajutada, kood sisestada ja võti välja keerata. Nüüd peaks ta iga kord enne käivitamist koodi küsima. Deaktiveerimiseks keerad süüte sisse, sisestad koodi ja vajutad SET/RES nupule. Kolm korda võid eksida.
Kui kood ununeb mine aku kallale :D
Postitatud: 07.02.2007 17:10 50
Postitas thend
et proovige ja andke teada kas mõjus.. proovin ise ka hiljem. :cool:
Postitatud: 09.02.2007 11:44 51
Postitas jaant
Minu omal ei küsi iga kord koodi, küsib ainult sellel korral , kui on kood pandud.
Postitatud: 09.02.2007 12:32 12
Postitas JD
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis nii see olema peakski. Iga kord kui OBC immot tahad aktiveerida tuleb uus/vana kood uuesti salvestada. Suht tüütu seega..
Postitatud: 09.02.2007 15:14 15
Postitas Enrico_P
Kuskilt olen kuulnud et see CODE läheb maha siis kui aku juhtmed maha võtta...nii et selle peale nüüd küll lootma ei saa jääda!
Minu arvamus ainult ;)
Postitatud: 09.02.2007 15:53 55
Postitas Zipp
Enrico_P kirjutas:Kuskilt olen kuulnud et see CODE läheb maha siis kui aku juhtmed maha võtta...nii et selle peale nüüd küll lootma ei saa jääda!
abiks ikka ;)
Postitatud: 09.02.2007 17:29 25
Postitas JD
Kui nüüd manuaali uskuda, siis võtab OBC immost mööda pääsemine umbes-täpselt 17min aega. Asi seegi :P
Postitatud: 09.02.2007 17:59 13
Postitas --overdose--
algul võtad juhtme ära ja lähed minema pärast aint autole järgi... :roll:
Postitatud: 09.02.2007 18:08 47
Postitas JD
--overdose-- kirjutas:algul võtad juhtme ära ja lähed minema pärast aint autole järgi... :roll:
Päris nii see pole. Paar nüanssi on asjal veel..
Kasuks tuleb kindlasti seegi, et mitte iga koll pole sellisest võimalusest kuulnud.
