auto soojalt ei käivitu?
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
AUTO BMW 320D 98a. selline imelik asi, et külmade ilmade ja külma mootoriga käivitub nagu kõik diislid st. käivitub mitte eriti hästi aga ikka paugupill, nii nüüd kui mootor soe ja siis seisma jätta ja kohe uuesti käima panna käivitub aga kui seisab mingi 15 min-i ja käivitada siis uuesti siis ei käivitu kohe vaid tahab saada mingi 1min järjepidevat käitamist enne kui käima läheb - kui mootor on täielikult maha jahtnud siis jälle läheb kohe käima! :cry:
ON KELLELGI SAMALAADSEIS KOGEMUSI? KÜTTEFILTER SAI IGAKS JUHUKS VAHETATUD! AGA EI MISKIT
Veljo_V
Re: auto soojalt ei käivitu?
Postitus Postitas Veljo_V »
guardvv kirjutas:AUTO BMW 320D 98a. selline imelik asi, et külmade ilmade ja külma mootoriga käivitub nagu kõik diislid st. käivitub mitte eriti hästi aga ikka paugupill, nii nüüd kui mootor soe ja siis seisma jätta ja kohe uuesti käima panna käivitub aga kui seisab mingi 15 min-i ja käivitada siis uuesti siis ei käivitu kohe vaid tahab saada mingi 1min järjepidevat käitamist enne kui käima läheb - kui mootor on täielikult maha jahtnud siis jälle läheb kohe käima! :cry:
Eks see pump olemis kulunud ja küte vajub tagasi!
guardvv
Veljo_V kirjutas:
aga miks siis külmalt kõik ok- kas siis külmalt pump tihedam , ahjaa ja asi tekkis lambist 1 päev enne kõik ok oli, kas kõrgsurve pumbaga pole siis nii et kui töötab siis töötab ja kui ei tööta siis ei tööta - bensiinipumpadega niisugust tagasisvalgumis jama ju - mitte disladel
pedalos
Postitus Postitas pedalos »
Minu masinal oli sama probleem. Pumba tihendite vahetuse käigus puhastati ka pumba sisemus, kus oli üllatavalt palju $it*a ja roostet, ning mingit sorti polt, milles kuul sees, väidetavalt tagasivooluklapp vms. Pärast seda sooja mootoriga käivitamise probleem kadus.
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
pedalos kirjutas:Pärast seda sooja mootoriga käivitamise probleem kadus.
Soojalt käivitamise probleem kadus mul nt. kahe pihusti vahetamise tagajärjel.
Soovitus - mine käi diagnostikas. Konkreetsetele probleemidele leiab konkreetsed lahendused :)
guardvv
ega keegi ei tea kus tartus seda kõige parem teha sest bmw-s ju tubakad ja oskavad ainult detaili detaili vastu vahetada! või on diagnostika bmw-s asjalik
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
seal siriuse putka taga töökojas on mingisugune diagnostika..
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
guardvv kirjutas:ega keegi ei tea kus tartus seda kõige parem teha sest bmw-s ju tubakad ja oskavad ainult detaili detaili vastu vahetada! või on diagnostika bmw-s asjalik
DIA
guardvv
asi lahendatud uued eelsüüteküünlad ja auto käivutib juba poole pöörde pealt ka-23 nii soojalt kui külmalt :D mõne mehe viide kulunud kõrgsurve pumbale oli küll väga mööda! :evil:
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
ei ole nüüd mõtet solvuda. eks igaüks pakub midagi ja kõik oletused ei pruugigi õiged olla.
terv, Hannes
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ma vahetasin ka küünlad...külmalt pool tiiru ja käib, aga soojalt tahab pikka ketramist...milles asi on??
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
guardvv kirjutas:asi lahendatud uued eelsüüteküünlad ja auto käivutib juba poole pöörde pealt ka-23 nii soojalt kui külmalt :D mõne mehe viide kulunud kõrgsurve pumbale oli küll väga mööda! :evil:
Mis ajast siis interneti teel autosid remonditakse ja diagnoose pannakse?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Silwer kirjutas:Mis ajast siis interneti teel autosid remonditakse ja diagnoose pannakse?
Silver, Sa oled ajast maha jäänud
Eriti hea on foorumi kaudu igatsugu kolksusid ja lekkeid tuvastada :lol:
kopamees
Postitus Postitas kopamees »
guardvv kirjutas: külmade ilmade ja külma mootoriga käivitub nagu kõik diislid st. käivitub mitte eriti hästi aga ikka paugupill, nii nüüd kui mootor soe ja siis seisma jätta ja kohe uuesti käima panna käivitub aga kui seisab mingi 15 min-i ja käivitada siis uuesti siis ei käivitu kohe vaid tahab saada mingi 1min järjepidevat käitamist enne kui käima läheb - kui mootor on täielikult maha jahtnud siis jälle läheb kohe käima! :cry:
No aga see näitabki ju pumba kulumist; kui külmastpeast jaksab veel ka ilma kõikide eelsüüteküünaldeta normaalselt käima minna, kui aga juba pump ja küte selles soojaks läinud ning siis tänu pumba "hõredusele" enam hästi käima ei lähe, vaid pikalt "ketramist" tahab.
Kohe peale seisma jätmist uuesti käivitades on pütis temperatuur veel nii kõrge, et siis läheb iga sai kah käima.
Kobe diiselmootor läheb ka ilma eelsüüteküünaldeta laksust käima, vähemalt kuni miinus 15C.
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
