e30 jahutus probleem
Postitatud: 04.02.2007 18:36 23
Postitas velz
probleem nimelt selline et mootoriks on 2,5e see mingi ecotech aga mure on nimelt selles et jahutus vedelik jookseb õliga kokku. Plokikaase lasin freesida ja lihvida, uue plikikaase tihendi ka panin aga kasu ei midagi ka siis on tõesti mingi mikro mõra või saab jahuts mingit tesit teed pidi ka õli sisse minna.
Postitatud: 04.02.2007 19:03 16
Postitas MuiduMees
kas survestada ikka lasid enne uuesti pealepanekut ?
Postitatud: 05.02.2007 16:30 00
Postitas velz
ei aga kuidas see oleks käinud
Postitatud: 05.02.2007 16:43 37
Postitas MuiduMees
ega sa seda ise ei lihvigi, see tuleb vastavasse kohta lasta viia
kui ei viinud sis on tõenäoline tõesti et kuskil mingi väike mõra sees.
Postitatud: 05.02.2007 16:49 14
Postitas kapa
survestamisest jutt ikka .
Postitatud: 05.02.2007 17:34 54
Postitas velz
lihvimise tegid ühed tyybid autobaasis ära aga survestamisest polnud nemad ka midagi kuulnu aga muid variante pole et jahutus õli sisse satuks ja kas mootori plokis võib ka mõra sees olla
Postitatud: 05.02.2007 18:14 30
Postitas MuiduMees
kapa kirjutas:survestamisest jutt ikka .
jah ikka survestamine, sassi läks
aga mis koht see veel selline oli kus survestamisest keegi kuulnud polnud ?
ja ise tahavad veel mootorit remontida..
plokk ka alati võimalus..kuigi see harvem juhus..
Postitatud: 05.02.2007 18:32 50
Postitas velz
nii sis pole muud teha kui teine plokikaas muretseda ja loota et plokis pole mõrasid ja kas 2,5 oma ka sobib mulle
Postitatud: 05.02.2007 19:09 01
Postitas MuiduMees
mis siin ikka loota,uus plokikaas lase ära survestada.. ei maksa väga palju mingi 300 eegu kanti
Postitatud: 05.02.2007 19:24 15
Postitas velz
no eks ma sis homme hakkan vaatama asja aga kas 2,5 plokikaas sobib ka 2,5e'le
