tagadiffer
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
tagadiffer
Postitus Postitas rasmus23 »
kas oskab keegi öelda, mis ülekandega on -93a e36 320 differ, ja kas 325tds differ on kiirema käiguga.
mis variandid neil üldse on?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Re: tagadiffer
Postitus Postitas hollow »
rasmus23 kirjutas:kas oskab keegi öelda, mis ülekandega on -93a e36 320 differ, ja kas 325tds differ on kiirema käiguga.
320 on 3:45 ülekanne
325 bensukal on 3:15
kas ka 325 dislal on sama... seda ei tea
toom
Postitus Postitas toom »
tds-il ülekanne 1:2,56 Kui soov panna 320-le, siis vaja ka vahetada poolteljed, kuna veoäärikud on tds-il suuremad.
rasmus23
ma nüüd enam ei mäleta, pole ammu tegelenud sellise asjaga, milline neist kõige kiirem oleks
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
3:45 peaks olema, et 45 kardaani ringi = 3 veovõlli ringi
3:15 siis vastavalt 15 kardaani ringi = 3 veovõlli ringi
ja 1:2,56 2,56 kardaani pööret = 1 veovõlli ring
lööge nüüd mind kõvasti sest ma ei tea mida ma räägin... aga rääkida tahaks
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
asjad ikka nii päris ei ole.
suhted on ikka vastavalt l=45:13 st. kardaan teeb 45 tiiru ja veovõll 13 tiiru ja kokku tuleb ülekande arvuks 3.46. sellest võib järeldada, et kui kardaan teeb 1 tiiru teeb veovõll 3.46 tiiru.
mida võiksem ülekandeaerv seda kiirem on ka differ.
ja kui panna disla differ 2.0bensule, siis ma arvan et kiirendus läheb ikka väga lahjaks. arvutuslikult kui on getrag 240 kast ja 2.56 differ peaks 100km/h olema 1850rpm. ja lõppkiiruseks 375.8km/h mis on täiesti eba reaalne.
terv hannes
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
kingpool81
mul oli yleeile veel kodus 3.15 differ... kui ma tegin kardaanile 1 tiiru, siis veovõll tegi umbes veerand tiiru... midagi on sinu arvutuses mäda
rasmus23
siis idee kohaselt peaks 325 differ nats kiirem olema
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
kingpool81 kirjutas:mul oli yleeile veel kodus 3.15 differ... kui ma tegin kardaanile 1 tiiru, siis veovõll tegi umbes veerand tiiru... midagi on sinu arvutuses mäda
on mäda jah, aga mitte nii mäda kui 3:46. asi on ikka vastupidi, kui kardaan teeb 3,46 tiiru, siis veovõll teeb 1 tiiru, nii tulebki see umbes veerand tiiru ;)
hanzvonkazak
my bad. vatupidi jah. ei tea mida mõtlesin kui seda kirjutasin.
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Eriline tuumateadus käib siin :oops: äkki soovitate head diftrit 2.0 motorile e36 kuna vana ei tööta sünkroonselt ja talvel tõeline häda
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
hollow
Marko28 kirjutas:Eriline tuumateadus käib siin :oops: äkki soovitate head diftrit 2.0 motorile e36 kuna vana ei tööta sünkroonselt ja talvel tõeline häda
synkroonselt??? et siis mis mõttes? sa tahad et mõlemad rattad korraga ketsi annaks kui kohalt minema tuiskad? siis pead järjekorda võtma ja LSD diffri ostma... odav lõbu see pole ja ega neid just iga nugapeal ei vedele kah
Marko28
hollow kirjutas:
Mul tõmbab tagumise otsa ikka päris viltu kui gaasi anda tugevamalt viletsa ilmaga ja kohapealt liikumine väga nadi :? ei tea kas diftrit remontida ka annab :roll:
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Kui tegu on tavalise "lahtise" difriga, siis ei tee mingi remont teda paremaks.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kuuno_R kirjutas:Kui tegu on tavalise "lahtise" difriga, siis ei tee mingi remont teda paremaks.
Teeb ikka, võtad lahti ja keevitad satelliidi hammakad kokku :) Ongi plokkdiffer :D
hanzvonkazak
meph kirjutas:
Kuuno_R kirjutas:
Teeb ikka, võtad lahti ja keevitad satelliidi hammakad kokku Ongi plokkdiffer
siis on nii plokk, et enam plokimaks minna ei saa ;)
meph
Telefon: 5140229
hanzvonkazak kirjutas:
meph kirjutas:
Kuuno_R kirjutas:
Nojah, seda ma silmas pidasingi ju :) Plokkdiffer noh :) LSD ei ole plokk, limiteeritud läbilibisemisega on :>
Marko28
kui panna 2.0 mootorile 2.5 se differ, kas jõust puudu ei tule äkki kui mootor korralik ei ole :?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Marko28 kirjutas:kui panna 2.0 mootorile 2.5 se differ, kas jõust puudu ei tule äkki kui mootor korralik ei ole :?
diffri vahetusega ei saavuta te kiiruset (375,8 km/h :) ) ega kaota jõudu, mida lihtsalt rooli taga istudes tunneks. Kaotate ja võidate kütusekulus!
hollow
noh... anname natuke lootust, et ylekande muutmisega saad lõppkiirust tõsta kyl aga mitte rohkem kui 20% sest ikkagi jõudu jääb lõpuks puudu
rasmus23
ma ei tahagi mingit lõppkiirust tõsta, oluline just kütusekulu, kui selle natukenegi alla saaks oleks asi seda väärt
ja katsetaminegi omajagu lõbus ja huvitav tegevus :D
kingpool81
no kütusekulus sa võidad pool liitrit aga jõud mis ratastega maha pannake kaotad 10-20% kas tasub ära?
Tauri
Telefon: 56220022
kui paned kiirema diffri siis linnavahel kulu tõuseb ja maanteel võidad- aeglasema diffriga vastupidi. Matemaatiliselt on võimalik kindlasti välja arvutada, milline differ kütusekulu osas kõige mõistlikum oleks aga tulemus on kardetavasti siis, et jõudu on meeletult aga kiirust napib! Ja ma väga kahtlen, et kogu antud operatsioon kuidagi ennast rahaliselt äratasub :!:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
aeglasema diffriga (väiksem kui 3,45) võidaks igaljuhul.
Mind ennast küll häiris 320'ga maanteel 3000rpm sõita ja ega kulu ka sobilik polnud mikromootorile.
Jõudu jääb linnas vähemaks küll aga jõudu tal tegelikult nii kui nii pole. Seega siin ei muutu midagi :)
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
OT aga soovks teada mis õli difrisse läheb, kas peab um´st ostma või saab "tavalisest" auto poest ka, mis viskoosus?
al101
Postitus Postitas al101 »
ma sooviks ka teada mis õli sinna panna?ja kui palju ja mille järgi aru saan kui piiris on?
elm
Postitus Postitas elm »
Mehed, mehed, kas otsingust siis tõesti mitte midagi pole kuulnud. Kõik tuleb kandikul ette kanda, jah?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Tekkis üks küsimus: kui autol (E36) on veojõukontroll, siis ega see ei jää segama LSD paigaldamist või jääb?
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Fred22 kirjutas:Tekkis üks küsimus: kui autol (E36) on veojõukontroll, siis ega see ei jää segama LSD paigaldamist või jääb?
Kindlasti ei jää. Pigem saab veojõukontroll vähem tööd, kuna LSD jagab jõudu ühtlasemalt rataste vahel ja ASC-l pole vaja sekkuda.
Fred
Peamine sõiduk: F34
selge, siis ma jätkan LSD otsinguid ;)
