Tere jälle.
Postitatud: 02.02.2007 20:56 55
Postitas melks01
Võtsin täna selle reostaadi välja. Mul oli selline kolme vedruga sees.
Vedrud kõik terved. Lasin ka kontakti puhastajaga üle panin kokku ei tööta ikka. Kaitsmed ka terved. Kust võiks viga edasi otsida. Ette tänades.
Postitatud: 02.02.2007 21:22 57
Postitas Oliver525
teema pealkiri vastavaks!!!!!!!!!!
Postitatud: 02.02.2007 21:34 09
Postitas AARE540
Teema sisu ei kajasta ka , millega tegu- mina küll läbi ei hammusta, mis reostaat see on, Tere jälle-reostaat?
Postitatud: 02.02.2007 21:54 21
Postitas Oliver525
Postitatud: 02.02.2007 22:25 52
Postitas randos
Kui nüüd õieti asja läbi haukasin, siis tegu soojenduse reostaadiga. See, et sulle silmaga kõik terve paistis ei pruugi tähendada seda, et asi korras on. Vaata üle kõik jootekohad ja kindluse mõtte jooda üle. Tean juhust kus lihtsalt ühe vedru joode ei andnud ühendust ja see tingis selle, et soojendusel töötas ainult 4. aste.
Sul soovitan soojalt esmalt aga jätkata seda sama teemat seal, kus sa varem oled oma murele lahendust leida proovinud või siis viia selle teema pealkiri vastavusse probleemiga. Samas ka teema sisu tuleks arusaadavamaks teha, lihtsam teistel aidata. Praegusel juhul ei saa midagi aru, mis reostaat, milles viga seisneb ja mis autot üldse parandame.
Postitatud: 03.02.2007 02:36 21
Postitas Hans
